 besoin de conseils pour prob sur 125
MessageSujet: besoin de conseils pour prob sur 125   9/4/2017, 19:00
j'ai une 125 virago xv et j'ai un prob , quand j’accélère et que je reduit, le moteur reste emballé et redescend très lentement et je n'arrive pas à faire le réglage du carbu.  J'ai démonté lé carbu et nettoyage à l'ultrason mais toujours le même résultat.
je pense mais j'ai besoin de conseil à la membrane (toff ci dessous)
Vous en pensez quoi ?
merci
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   9/4/2017, 21:09
Accélérateur à câble?
peu être un peu usé ou grippé
Nombre de messages : 2173
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   9/4/2017, 22:53
Même idée pour moi
Question
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 08:37
+1 pour le cable
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 08:50
Regarde bien une fois le carbu déposé si le boisseau revient bien a zéro quand tu le relève à la main. Fais tourner l'aiguille entre 2 doigts, comme tu la tiens sur la photo et regarde si elle n'est pas tordue. Bien entendu, regarde aussi le retour du câble qui doit être immédiat quand tu lâches la poignée.
Une fois tout ça contrôlé, remonte le carbu et, si ça le fait toujours, muni toi d'une seringue remplie d'essence et asperge le carbu et la pipe d'admission pour traquer une éventuelle prise d'air.
Avec tout ça ça devrait aller. Wink Wink
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 09:14
le boisseau revient bien à zéro le câble est bon car quand je relâche l’accélérateur le système revient immédiatement en position ralenti
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 09:54
Bon. regarde aussi si les gicleurs sont bien serrés et pas abimés. Si elle ne revient pas a zéro c'est qu'elle continue a recevoir de l'essence et que la dépression du boisseau fait qu'il reste ouvert, il ne redescend que doucement au fur et a mesure.
Tu as bien regardé si la membrane n'est pas percée ?
Controle aussi le joint de cuve et la planéité du plan de joint de cuve.
Fais aussi le test de la seringue, cela te renseignera sur une éventuelle prise d'air. Wink  Wink
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 09:56
ok je ferai ça aujourd’hui
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 09:58
les gicleurs ont été démontés et passes aux ultrasons 2 fois lol!
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 10:01
Et quand tu accélères, elle prend bien les tours Question Question
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 10:33
oui je vais redémonter pour bien vérifier la membrane si elle est pas percée . Je vois pas ce que ça fait si elle est percée , on arriverai pas à accélérer non ?
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 10:41
Si parce que a ce moment là la dépression crée par l'accélération est plus forte et fait remonter le boisseau. Par contre, en décélérant, de l'air passe par le petit trou et alimente le moteur, cela provoque un maintien dans les tours empêchant celui-ci de descendre au ralenti immédiatement.
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 12:06
je pense que ça vient de là
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 13:16
Bingo !! cheers cheers
Il n'y a plus qu'à remonter un boisseau neuf. Tant qu'à y etre change aussi le joint de cuve et les toriques des vis d'air s'il y en a Wink Wink
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 13:27
tu sais le boisseau avec la membrane revient presque aussi cher qu' un carbu chinois
donc vais commander le carbu
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 13:39
ouais, tu n'as pas tort mais fais gaffe au chinois, la densité de l'alu n'est pas la même et les filetages ne supporteront pas un serrage trop fort.
Tu n'en a pas trouvé d'occase sur le net Question Question
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 13:44
non pas trouvé
c'est commandé, mais je serre pas comme un malade
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 13:47
OK il n'y a plus qu'à patienter maintenant cheers
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 14:25
t'as fais la révision des 1000 km ?
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 15:08
oui, elle a 1600 maintenant Wink
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   10/4/2017, 19:07
Le double de féfé lol!
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   11/4/2017, 08:22
Féfé a 800 ...... ans ? tu déconnes Wink
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   11/4/2017, 12:04
pour la rallonge du garde boue as tu mis des rivets ou que de la colle ?
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour prob sur 125   11/4/2017, 12:55
Double faces drunken
