 Je l'ai échapée belle...
MessageSujet: Je l'ai échapée belle...   24/6/2015, 19:13
Salut la Gaule.
Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas mis les main dans le cambouis sur ma mob, à part pour l'entretient régulier.
Hier soir en rentrant de Lyon, v'la t-y-pas que le moteur se met à ratatouiller à bas régime.
Reste 20 bornes à faire, mais à partir de 5000 Trs elle tourne bien.
Diagnostique : un anti-parasite ou un fil de bougie qui merdouille.
Ce soir, je démonte les 4 bougies, et effectivement la bougie N° 2 est toute noire alors que les autres sont OK. Je vérifie le fil et il est HS côté bobine.
Je le remplace et démarre la machine.
Impossible de la faire tourner correctement au ralenti et lorsque je tourne la poignée de gaz pour emballer le moteur, une fumée bleue sort brièvement de l'échappement gauche.
Je redépose le réservoir et branche la moto à la nourrice à carburant que j'utilise pour mes réglages moteur.
J'appuie sur le bouton du démarreur et rien de se passe. Et en plus ça sent l'essence.
Horreur, de l'essence coule du carbu droit.
Je dépose les 4 bougie et un coup de démarreur.
J'ai pris de l'essence plein la figure.
Conclusion : le pointeau du carbu N° 1 est HS.
J'en connais qui à cause de ça ont tordu une bielle.
Donc de WE, dépose de la rampe de carbus, changement des 4 pointeaux et remontage, synchro etc...
Moi qui comptais me promener, c'est raté.
Je penserai bien à vous...
pale pale pale pale
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   24/6/2015, 21:10
Oui moi aussi j'en connais à qui c'est arrivé dont un particulièrement bien.
En moins de 1/2 heure le cylindre était plein et le moteur bien bloqué !
Et un changement de moteur, un !
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   24/6/2015, 22:24
C'est quoi des pointeaux, rampe de carbus ... Wink l'injection c'est quand même pas mal
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   25/6/2015, 15:33
Moqueur ! C'est un truc qui fonctionne sans électronique biggrin
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   25/6/2015, 22:11
Toutatis a écrit:
Moqueur ! C'est un truc qui fonctionne presque bien biggrin
clown
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   25/6/2015, 22:13
clown
Mais pas besoin de Picasso pour s’arrêter Basketball
Nombre de messages : 3586
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   26/6/2015, 08:18
clown
Basketball
Mais on se lâche tout d'un coup
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   26/6/2015, 08:45
Mais pas besoin d'avoir 5 GTR pour être sur qu'une démarre Wink
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   26/6/2015, 16:04
On s'éloigne, on s'éloigne ......................du sujet du post ! !
Qu'en est-il de ton moteur Philippe ? La moto est-elle prête pour la balade dominicale ? Serez-vous obligé de prendre l'autre moto ?
Bon courage ...................et bon week-end !
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   26/6/2015, 16:52
Aucun souci de démarrage sur les trois dont je me sert pour le moment. Je fais comme pour les cravates, je prends celle qui me sied le mieux
Genesix
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   26/6/2015, 17:39
Citation :
Ben le 24 il disait qu'il s'en occuperait ce week-end. Si je calcule bien, il ne s'y est pas encore mis
MessageSujet: Re: Je l'ai échapée belle...   28/6/2015, 19:22
Ben même pas. Germanixe travaille, et sa moto est vendue.
Pas reçu les pièces. Logiquement Lundi ça devrait arriver.
bounce bounce
