 problème électrique
Nombre de messages : 1024
MessageSujet: problème électrique   26/2/2015, 19:05
kikou les copains,
après avoir rechargé la batterie de connie,
contact et ......... aucun voyant au tableau de bord (voyant du neutre et voyant d'huile) et bien sûr pas de démarreur.
les clignos fonctionnent ainsi le feu arrière et l'éclairage des compteurs.
les fusibles vérifiés
je pense que c'est l'alarme qui fout la merde
qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: problème électrique   26/2/2015, 21:55
essaie avec une autre batterie ,elle charge,mais ne tient pas
elle est vieille?
Pastix
Nombre de messages : 832
MessageSujet: Re: problème électrique   26/2/2015, 22:57
Contact, puis vérifie la tension batterie (voir si elle chute).
Si le cas, batterie HS bounce
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 09:00
Mettre des cables entre la voiture et la connie.. Si elle démarre batterie HS
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 11:17
j'avais eu un peu le même prob, cela venait du newman que j'avais démonté et nettoyé
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 11:39
C'est la moto qui est trop vieille Wink
Je me souviens de la connie d'Albert dont le neimann déconnait et il pouvait enlever la clé en roulant sans couper le moteur.
Alberix
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 15:26
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 15:46
Je pencherai aussi pour un problème de Neiman, relativement fréquent sur ce type de machines.
Quant à l'alarme difficile de l'incriminer sans savoir comment elle est branchée. La plupart des alarmes ne coupent que le démarreur, le tableau s'allume et le contact est mis normalement.
En fait cela m'étonnerait que ton alarme gère le contact après Neiman ou alors c'est un système que je ne connais pas. Wink
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 15:53
Sur la mienne lorsque l'ai eu, il y avait quelques fois des ratés avec le Niemann.
J'avais pris l'habitude de mettre un coup de W40 de temps en temps. jamais eu de problème.
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 18:51
elle est vieille?
bingo bounce
bien que la batterie va seulement avoir 2 ans,
elle n'a pas supporté le long sommeil de l'hiver (pourtant elle était sous perfusion mais avait
perdu pas mal d'électrolyte).
connie branchée sur une autre batterie (celle de la tondeuse), elle est revenue à la vie. flower
Nombre de messages : 3556
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 20:08
HOURRA ! ! ! ! cheers cheers cheers cheers
Le printemps arrive alors faut tout préparer.................... Il fait très beau en Lorraine ! !
Bises à vous quatre amour amour amour amour
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 21:50
Et elle coupe bien le gazon connie maintenant ? Wink
Alberix a écrit:
Exact
 Problème de neiman
Pour les fjristes
http://www.yamaha-motor.eu/fr/services/campagnes-rappel/index.aspx
Merci Bébert cheers , la mienne n'est pas concernée
MessageSujet: Re: problème électrique   27/2/2015, 22:06
peut être la plombe ... geek Wink
MessageSujet: Re: problème électrique   1/3/2015, 11:37
De la façon dont est fabriqué le Neiman, c'est très rare qu'il fasse un mauvais contact. Il peut s'oxyder lorsque la moto a passé beaucoup de temps dans des lieus humides sans fonctionner.
La clé qui s'en va en position on, c'est un classique...
Une batterie de 2 ans qui lâche... La prochaine fois, prends une batterie au gel, sans entretien.
MessageSujet: Re: problème électrique   2/3/2015, 11:28
Ça me le fait sur la jaune (elle était déjà comme ça quand je l'ai achetée) , mais aucun problème de plus à cause de ça.
MessageSujet: Re: problème électrique   2/3/2015, 12:45
C'est l'usure de la clé qui fait ça.
Rien de plus
problème électrique
