 Extinction écrant
MessageSujet: Extinction écrant   11/9/2013, 22:40
Depuis un moment, je rencontre un problème avec mon ordi. Après le laps de temps de non utilisation programmé dans les paramètres, l'écran s'éteint, mais lorsque je reviens et que je bouge la souris pour le relancer, l'écran reste noir et là je suis obligé de le bouter pour le récupérer. Quelqu'un voit-il d'où cela peut venir ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Question Question Question Question
Nombre de messages : 4916
MessageSujet: Re: Extinction écrant   11/9/2013, 23:33
Tu es Windows combien?
As tu fait un test avec un autre écran
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Extinction écrant   12/9/2013, 08:36
Il faut appuyer sur la touche pour alumer l'ordi brievement
et vérifier si ton clavier autorise la sortie de la mise en veille "démarrer, panneau de configuration, clavier, onglet matériel, propriètés, gestion de l'alimentation"
MessageSujet: Re: Extinction écrant   12/9/2013, 10:34
Pour répondre à J-P, j'ai Windows 7 édition familiale. Je n'ai pas fait d'essai avec un autre écran, d'autant plus que ce phénomène n'est pas systématique.
Pour Bertrand, dans les paramètres d'alimentation, j'ai choisi pour l'extinction de l'écran un délai de 30 mns, et pour la mise en veille de l'ordi, j'étais à 2h et je l'ai passé à 5h. Mais souvent, même après deux heures de pause, l'écran se rallumait sur une simple action de la souris. Je dois ajouter que ce problème survient souvent lorsque je suis inondé de publicités en tout genre, donc une multitude d'onglet ouverts.
Sinon, j'ai l'habitude de l'arrêter tous les soirs.
Question
MessageSujet: Re: Extinction écrant   12/9/2013, 10:56
Même chose avec ta souris, il faut l'autoriser à sortir du mode veille, toujours paramètres mais souris cette fois
Moi je passe la main sur mon clavier parce que je ne me souviens plus quelles touches permettent aussi de sortir de son sommeil l'ordi, mais j'ai encore windows XP
Comme je n'ai pas la même version de windows que toi, un coup d'oeil sur google et j'ai trouvé
"si ça ne suffit pas regarde dans le Panneau de configuration/Options d'alimentation, puis "Modifier les paramètres du mode", puis "Modifier les paramètres d'alimentation avancés" et désactive le "Paramètre de la suspension sélective USB" sous "Paramètres USB". "
Il y a 2 sorte de veille, l'économiseur d'écran, facile à en sortir et ensuite extinction des disques et écran, plus long la sortie
L'écran n'a rien à voir dans ce problème
MessageSujet: Re: Extinction écrant   12/9/2013, 12:08
Je ne dirai rien de plus que ce que Bertrand à dit scratch
Nombre de messages : 4622
MessageSujet: Re: Extinction écrant   12/9/2013, 12:48
Je ne me sers jamais de la veille car bien souvent cela fout le dawa dans les PC.
La seule chose que j'ai programmé et l’extinction du clavier lumineux et l'écran au bout de 5mn.
Un coup de souris et ça repart Wink Wink
MessageSujet: Re: Extinction écrant   12/9/2013, 14:00
J'ai suivi les conseils de Bertrand, on va bien voir si le phénomène perdure.
Merci pour vos recherches.
)panneaumerci
Extinction écrant
