 Démontage couvercle top-case Givi
Nombre de messages : 11263
MessageSujet: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 11:44
Je veux repeindre le couvercle de mon top-case givi E52 maxia, quelqu'un sait comment le démonter?
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 12:24
Avec des outils bounce
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 17:03
tu rentre en marche arrière dans un autre véhicule(pas facile ,mais faisable))jesorsporte
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 17:22
Cherche un picasso et venge toi .... Embarassed
MessageSujet: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 18:28
avec des clefs tsssssssssss se poilu je te jure !!!!
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 18:57
  • Tu ouvres le top case
  • Tu dégoupilles une grenade et tu la mets dans le top case
  • Tu fermes très vite le top case.
  • Par mesure de précautions, tu t'éloignes du top case et tu attends.
Pour le remontage, je ne sais pas si la manœuvre inverse est faisable, mais en attendant, il est démonté.
jocolorgeekjocolorgeek
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 19:12
Ouais, pas mal, il est bon not Goudu, il a la soluce a tout cheers
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 22:01
Goudu le roi de la démonte !!!!
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 22:24
Je crois aussi bon qu'à la remonte....
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 22:45
Germanixe a écrit:
Je crois aussi bon qu'à la re-monte....
Tu ne vas pas me faire croire qu'il y arrive plusieurs fois ?  Embarassed  Wink
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   20/6/2013, 22:48
Comme je peux compter sur vous, ... demain je vais chez Leroy-Merlin acheter du matériel et je le passe au pinceau, plus besoin de démontage pour une peinture au pistolet
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   21/6/2013, 06:28
Tu vois tu peux quand tu veux.....
MDR.....
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   21/6/2013, 11:41
Pour tenter de répondre sérieusement à ton post, je viens de regarder un Top Case Givi.
Si les charnières sont à l'extérieur, c'est un axe métallique qui est emanché. On peut le voir uniquement d'un côté de la charnière. Il va donc falloir percer le plastique avec un petit forêt à l'opposé de la charnière de façon à  pousser l'axe et le faire sortir suffisamment pour l’attraper avec une pince.
Sur le Top Case que je prends comme exemple, je ne vois pas d'autre solution.
Bon courage
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   21/6/2013, 12:29
Je suis arrivé à la même conclusion, merci de me le confirmer  cheers
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   21/6/2013, 12:50
Attention, tout petit forêt (Diam 2mm) et tu pousses l'axe avec un petit clou. Cet axe doit être fait en acier de m... et ne risque pas de l'endommager avec la perceuse; mais je suppose que TOI tu sais te servir d'une perceuse, et puis les échappements sont loin du Top Case. Enfin j'espère que c'est toujours le cas...
geekgeekgeek
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   22/6/2013, 00:01
Je vais même le laissé monté, le peintre se débrouille comme ça, reste la peinture à trouver
Nombre de messages : 2213
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   22/6/2013, 08:05
t'es sur qu'ils vendent pas des couvercles de couleurs ?
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   23/6/2013, 00:23
Si mais pas en Bronze métallique Mad
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   23/6/2013, 22:17
Ton top case est en acier QuestionQuestionaffraidaffraid
Le poids que ça doit peser affraidaffraid
Tu est sur que bronze plastique ils font pas QuestionQuestionWink
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   23/6/2013, 22:24
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   24/6/2013, 08:26
Tu as vu ma tête, j'ai une moto de l'âge de fer, c'est l'époque de l'homme de tromignon  Wink
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   24/6/2013, 09:40
Ton miroir doit déformer un max ..... Basketball
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   24/6/2013, 10:09
Yep, en fait il se regarde dans le couvercle de son top case en fer, bien poli avec effet miroir.
Mais comme il est convexe, tu imagines l'image du barbu affraid
Il a raison, une bonne peinture bronze plastique et il sera rassuré MDR
MessageSujet: Re: Démontage couvercle top-case Givi   24/6/2013, 10:12
Citation :
Mais comme il est con vexé,
Mais non ni l'un ni l'autre  Wink
