 chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   4/6/2013, 22:40
110 sur la centrale, ça commence à faire ...
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 07:16
marcopolo a écrit:
sudix34 a écrit:
ça coule au alentour de 110kmh chiant!!!p'tn t'arrive a rouler a cette vitesse toi??
faut faire un coup le haut un coup le bas non . a ton age le 1er coup est suffisant geek après la cartouchière est vide, n'insiste pas study
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppffff idiot clown
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 07:18
(gros rire)) pppfff et non roooo sur la route lol affraid
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 07:21
sudix34 a écrit:
faut faire un coup le haut un coup le bas non ?? pour que le carter plaque bien ? )bouletrepere
Il faut serrer en croix, CAD une vis en haut et ensuite celle à l’opposée du carter en bas, et progressivement.
Ensuite, as-tu vérifié si le plan de joint sur le moteur et le carter n'ont pas un "pet".
oui tout et ok sauf jais pas vissé dan l'ordre comme un bourrin je vais le refaire dan l'ordre le joins et neuf je les pas massacré quand je les posé donc a refaire tssss quant on et pas mécano heinnnnn !!!! confused
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 08:11
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 08:13
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 08:14
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 08:16
sudix34 a écrit:
sudix34 a écrit:
le carter explose avec la soudure a froid
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 08:32
Pendant que c'est ouvert, vérifie le tendeur de la chaine démarreur/vilebrequin.
Sur la RT tu as l'explication pour le contrôler.
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 09:25
ben là c'est fermer mais je crois je vais passé par la case ouverture une fois de plus ça pisse toujours par le haut merde ou je devisse tout et revisse en croix ? ça peut le faire ?
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 09:33
la petite chaine que on vois une fois le carter viré c'est la distribution ??????????????? Shocked
oupsss non la distrib et plus longue et pas de ce coté je crois suis une béte en mécanique plus fort que loulix hihihiih tongue
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 10:06
As-tu remonté un joint neuf ?
Si ce n'est pas le cas, essaye avec de la pâte à joint de chaque côté du joint. Attention, pas du joint bleu, mais de la vraie pâte à joint.
Si c'est un joint neuf, à part le carter légèrement vrillé, je ne vois pas ce qui ne va pas.
Quand au tendeur de chaine, cette chaine entraine l'alternateur quand le moteur tourne et sert aussi au démarreur.
Il y a un tendeur avec un patin (Rep D). Il faut le vérifier.
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(319 Ko) Téléchargé 5 fois
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 11:45
oui le joins et tout neuf !!! moué je vais faire ça si pas ok je vire le joins et goo pour la pate a joins quelle couleur ? c'est important ?
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   5/6/2013, 12:06
Si tu gardes le joint d'origine, c'est de la PATE à joint.
Su tu ne le gardes pas, c'est du joint bleu.
Ne pas faire comme beaucoup de blaireaux, joint + joint bleu
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   7/6/2013, 06:31
bon voila pate à joins bleu et ça roule zouuuuuu plus de fuites oufff bounce
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   7/6/2013, 08:20
et tu roules Shocked
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   7/6/2013, 10:02
ben oui je roule c'est pas une FJR ça hahahahha elle roule tkt pas Basketball
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   7/6/2013, 10:55
T'inquiéte pas normalement à partir du weekend prochain je rattrappe mon retard cheers
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   7/6/2013, 11:01
cool super avé un mobylette neuve ? sauf si il flotte mdrrrr
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   7/6/2013, 19:36
Il faut que je fasse au moins 1000km avant les vacances pour faire la première révision donc je ne roulerai pas dans mon garage MOI Wink
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   8/6/2013, 05:49
commence pas a déconner poilu tu vas cassé ta mobylette encore !!!!! Mad
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   8/6/2013, 10:48
Y'a pas de vent comme chez toi ici Wink pas de risque qu'elle tombe clown
MessageSujet: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   8/6/2013, 10:53
c'est vrais !!! chez toi y'a que de la flotte !!!!
MessageSujet: Re: chute et bing carter exploser !!!!!!!!!!!!!!!!   8/6/2013, 12:22
[img][/img]
Tu disais quoi avec tes 17° et pluie
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
