  joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   7/6/2012, 15:20
retour à la case départ !
piéce non disponible, c'était trop beau
epousix, je te passe un mp, si tu m'envoyer un exemplaire de ce putain de fameux joint , comme ça je ferais le tour des magasins pour essayer de trouver le même .
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   7/6/2012, 21:32
Mp bien reçu
je te fais partir ça demain...
pour indication, mesuré au pied à coulisse pas cher
diam ext 47,40 mm
diam int 42,00 mm
diam tore 3,40 mm
cohérent mais... autant avoir un modèle bounce
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   7/6/2012, 21:55
merci epousix, t'es un chef !
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   7/6/2012, 22:23
Je te confirme que ça part demain, mais si tu ne trouvais pas... il sont dispo là :
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1990-a5-zg1000_model12629/o-ring-hose-assy_920551106/
3,50 ht le bout, plus le port... ça pique un peu pour ce que c'est, mais quand y faut, y faut...
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   8/6/2012, 11:13
Epousix a écrit:
Mp bien reçu
diam ext 47,40 mm
diam int 42,00 mm
diam tore 3,40 mm
Hum....y'a un blem scratch si diam extérieur = diam intérieur + 2 x diam tore ça le fait pas Suspect
S'il sont d'occase donc un peu "écrasés",et pas facile de musurer le diam intérieur cause souplesse,
La mesure du diamètre extérieur sur la pièce usinée serait un plus......le diam interieur du joint étant logiquement +/- = au diam ext du tube de fourche non ?
D'après la RTA le tube de fourche fait 41 alors je verrais bien celui là....
http://www.oring.fr/product.php?id_product=1892
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   8/6/2012, 12:29
j'ai quand même tenté de commander ici
mais si ça se trouve, dans 1 ou 2 jour ça fera comme les autres sites, un mail pour me dire que c'est plus dispo !
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   8/6/2012, 21:47
Moralobofix a écrit:
Epousix a écrit:
Mp bien reçu
diam ext 47,40 mm
diam int 42,00 mm
diam tore 3,40 mm
Tout ça est plus exact que ma mesure ;
pied à coulisse à affichage électronique à vil prix + manque d’expérience du preneur de son + matériau... brêfle... c'est pour ça que le joint modèle est parti aujourd'hui chez JUJU
par contre commandé deux trois fois chez Cmsnl par le passé, jamais eu de pb... pour moi ça devrait être OK
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 16:22
moralobofix, tu avais vu juste, c'est bien celui là
j'en ai trouvé dans un magasin d'accessoire hydraulique.
plus qu'a remonter, et roule ma poule !
merci à tous pour le coup de main ,et bonne route
Nombre de messages : 11240
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 18:24
de rien, vraiment de rien pour ma part clown
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 18:43
moi je note le remerciement, j'ai beaucoup participé à la résolution du problème
même qu'une fois j'ai cliqué sur un lien pour augmenter l'audience
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 19:48
je croise les doigts en espèrant avoir bien raison jusqu'au bout de l'histoire......car il y a un peu de pifomètrie là dedans.
Tiens nous au courant. Wink
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 20:40
ok, pas de soucis !
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 21:08
tu n'as pas quand même cliqué sur Hydraulique Shocked
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 21:17
ah non ... moi l'eau drunken drunken drunken affraid
MessageSujet: Re: joint de répartiteur de fourche introuvable !!!!   12/6/2012, 22:20
je suis rassuré cheers
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 Sujets similaires
» soucis joints spy fourche
» Joints spi fourche r 1100 rt
» Joint SPY dimensions ®
» question sur fourche
» Joint spy pour TT600RE ???
