 Probleme de demarrage sur une 1000 GTR
MessageSujet: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 12:25
Salut la foule,
j'ai un problème demarrage sur une 1000 GTR de 87.
Elle n'a pas tourné depuis 2 mois et reservoir enlevé. Elle tournait quantt je l'ai ramené.
Le moteur tourne sur 2 cylindres le 1 et 2 en (assis sur la moto de gauche à droite) Les echappements sont chauds mais sur le 3 et 4 rien il reste froid.
J'ai des etincelles sur les bougies 3 et 4.
Ce que j'ai fait avant de la redemarrer, réglages soupapes, changement bougie (j'ai remis les vieilles est c'est pareil).
Pour les bobines d'allumage la bobine de gauche alimente le 1 et 3 et la bobine de droite les cylindres 2 et 4 ? est ce bien cela.
J'ai enlevé la vis BTR en bas du carbu 4 et il y a de l'essence qui coule.
Il y a de l'essence dans le reservoir.
Des conseils ou regarder
Luc
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 13:06
Yepa!
Tu dis avoir essayer de redémarré, mais avais-tu mis le robinet d'essence sur PRI? Cela peut t'aider pour démarrer. Sinon je ne sais pas.
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 13:24
Tu es sûr de ton réglage des soupapes, tu ne les a pas bridées en 3 et 4 Question Question Question
Avoir une étincelle à la bougie ne veux pas dire que le cylindre va allumer. Au moment de l'étincelle, il y a ce qu'on appelle une résistance à l’étincelage, ce qui veut dire que si le circuit électrique à un point faible, l'étincelle ne se produira pas dans le cylindre, même si elle y est hors cylindre.
Vérifie toutes tes connexions électriques des cylindres 3 et 4.
Vérifie aussi tes carbus, si il y avait un tant soit peu d'eau dans les cuves quand tu a arrêté la machine, les sédiments contenus dans cette eau ont pu boucher partiellement les gicleurs.
Regarde aussi si les câbles HT ne sont pas inversés sur les bougies 3 et 4.
Vérifie aussi que les durites de dépression des carbus ne sont pas bouchées ou percées empêchant les membranes de se relever car pas de dépression.
Comme le dit Kiki, met le robinet sur PRI et balance un peu de start pilote dans le filtre à air.
Fais déjà tout ça et tu nous dis.
Biz
Idé
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 13:42
Tu es sûr de ton réglage des soupapes, tu ne les a pas bridées en 3 et 4 Question Question Question j'ai recontrolé ce matin pas de bridage, le reglage est bon
Regarde aussi si les câbles HT ne sont pas inversés sur les bougies 3 et 4.Les branchements c'est bien bobine 1 sur cylindre 1 et 3 bobine 2 sur cylindre 2 et 4
Comme le dit Kiki, met le robinet sur PRI faitet balance un peu de start pilote dans le filtre à air.
Biz
Idé
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 16:20
Biz
Idé
..............................ET???????????????????????
resultat tu nous laisse sur notre faim..marche ou marche pas ta Connie
MessageSujet: re   28/1/2012, 16:29
tout a explosé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MDR
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 16:36
Nouvel essai et toujours pareil J'ai inversé aussi les fils de bougies depuis la bobines et c'est pareil
Je sens que la depose des carbus est en vu, fait chier sauf si vous avez une autre solution.
Je l'ai laissé tourné un peu et en demontant les bougies 3 et 4 et elles ne sentent pas l'essence et sont comme neuves donc j'en conclu que l'essence n'arrive pas au cylindre.
J'ai enlevé les vis de purge au carbu 3 et 4, l'essence s'ecoule jusqu'a qu'il n'y ait plus rien dans les cuves.
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 16:38
Germanixe a écrit:
ET???????????????????????[/size][/font]
resultat tu nous laisse sur notre faim..je suis au régime king king
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 17:09
Y reste plus qu'à voir les gicleurs .....
Et pour ça effectivement, faut tomber les carbus scratch study
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 18:28
bobine 1 et 4
bobine 2 et 3
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 19:39
bobine 1 et 4
bobine 2 et 3
Alors c'est peut cela le probleme, je vais voir demain. Car j'ai branché la bobine 1 sur le 1 et 3 et la bobine 2 sur le et 4.
Nombre de messages : 2213
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   28/1/2012, 19:46
sinon inverses les bobines pour confirmer qu'elles fonctionnent ou pas
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 10:30
bobine 1 et 4
bobine 2 et 3
c'est fait j'ai modifié l'ordre. Le 3 tourne maintenant cheers Reste le cylindre 4 qui ne tourne pas. Je vais changer d'antiparasite.
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 11:59
En inversant les antiparistes elles fonctionnent mieux. je vais changer les antiparasites.
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 12:17
ah bin voilà ... heureusement que je suis pas intervenu bounce bounce bounce bounce bounce
keskondit? Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 12:41
J'ai essaayé de prendre les antiparsites sur la nouvelle moto qui est au garage mais c'est pas les mêmes Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 12:47
PAS TOUCHE MECREANT affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 13:25
Trop tard cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   29/1/2012, 13:30
MessageSujet: re   29/1/2012, 15:44
sinon, t'as essayé de retendre les rayons????????????????????? Basketball
Pif 36
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   31/1/2012, 01:56
scratch Si c'est pas ça, c'est la valve qui fuit et qui vient souffler l'étincelle )bouletrepere
http://pif36.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   11/2/2012, 18:02
je vous donne des nouvelles.
Elle tourne impec maintenant cheers cheers
Le problème était tout simple. Les cosses sur les bobines faisaient un mauvais contact en raison de l'oxydation. Même s'il y avait des étincelles cela n'était pas suffissant. Un petit nettoyage et hop ça tourne.
MessageSujet: re   11/2/2012, 18:05
bin c'était fastoche.....si y a des cosses sur les bobines c'est que le proprio n'as rien nettoyé quand il est allé aux haricots avec............les gens ne sont pas soigneux.................................... )jesorsporte
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage sur une 1000 GTR   11/2/2012, 20:20
je t'avais dit de regarder les haricots en 1er Basketball Basketball
MessageSujet: re   11/2/2012, 20:22
bin c'est toujours pareil, personne n'écoute nos conseils....................et après bin c'est la panne................................. geek
