 Ratatouille
MessageSujet: Ratatouille   16/8/2011, 09:07
Comme dit hier... Connie ratatouille!
Ce matin j'ai pu me rendre au boulot. Mad
C'est au ralentie quelle donne l'impression qu'il y a un cylindre qui ne donne pas tout le temp scratch
Je va commencé par changer les bougies (elles ont 14 mkms).
Aprés on procédera par élimination....
Toutou quelles sugestions ?
J'ai merdé j'ai pas posté au bon endroit..
Quelqu'un a les droits pour déplacer svp
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 09:36
Vérifes les antiparasites......moi j'en avais un plus étanche et très oxydé....et effectivement, il manquait une patte de temps en temps.
J'ai mis 4 tout neuf, .....m'en reste 3 en bon état, si t'as besoin Wink
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 09:48
Kikou JP
Yep je confirme, bougies et antiparasites en premier.
A tu fait le plein en grande surface lors de Motocoeur Question Question Question Question Avec tout ce qu'il a flotté ces derniers temps, il se peut que tu aies de l'eau qui soit passé et stagne au fond d'une cuve, ou alors possible aussi, un gicleur de ralenti bouché ou des carbus sales.
Commence par les antiparasites et tiens moi au courant. Wink Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 10:14
On t'as pourtant bien expliqué que le rhum c'est à boire, non pas pour le mettre dans le réservoir de la moto.
Pendant que tu y es, vérifie aussi la connexion des fils sur les bobines.
Ensuite, si ça continue tu as peut-être une saleté dans le gicleur de ralenti.
La, bon courage pour déposer les carbus... Et pense qu'en cas de dépose des carbus, tu sera obligé de passer par la case synchro.
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 10:38
Ratatouille
Le forum change de vocation, ou tu t'es trompé de rubrique ?
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 12:30
Comme déjà raconté, les câbles des anti-parasites se durcissent et vont jusqu'à casser la vis qui les fixent à l'anti-parasite
J'avais remplacé tout ces câbles par de nouveaux "silicones" beaucoup plus souples
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 12:33
Yep, chacun sait que le silicone redonne du volume cheers cheers cheers CT mieux après Question Question Question Question Question Question Question lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 13:52
Bon ce soir je va partir de bonne heure du boulot 16h bounce
je va commencer par purger les cuves.
Pi aprés si ratatouille est toujours là scratch Je changerai les bougies...
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 14:39
En tirant le fil des bougies ils ne doit pas avoir de jeu avec l'anti-parasite, il est parfois tellement sec que la vis ne tient plus dans le câble et donc le contact est aléatoire
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 14:41
si, li con celui là tongue Wink
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 18:57
tiens, y'a pas que moi qui le dis bounce bounce bounce
mais moi je le dis en mettant les lettres à leur place drunken drunken geek
sans jeu de maux study
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 19:26
Les cuves sont purgées..
Cela a l'air d'aller beaucoup mieux.
Test demain pour aller au boulot....Pas envie de remettre tout le bardat ce soir
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 19:34
tu vois je te l'avais dit ... tongue
Pis en plus, t'as une formation de cuisto nan? scratch
MessageSujet: Re: Ratatouille   16/8/2011, 19:39
La ratatouille c'est en boite ou une que tu as fait toi même Question
MessageSujet: Re: Ratatouille   17/8/2011, 08:32
Impect! Ce matin elle fonctionne du tonerre bounce bounce bounce
Elle a voulu me signaler qu'elle en avait marre de dormir dehors sous la flotte (elle est habitué a son confort Wink ) .
Le Verdon, voyage et sur place...
Motocoeur surtout la nuit (pour dormir mouillé c'est pas top...
A la prochaine révision il y a un nettoyage carbu en prévision drunken
MessageSujet: Re: Ratatouille   17/8/2011, 08:33
Et oui, tout comme son propriétaire, le GTR n'aime pas l'eau... sante
MessageSujet: re   17/8/2011, 11:39
l'anti humidité ou le silicone, ça fonctionne bien............................................ Basketball
MessageSujet: Re: Ratatouille   17/8/2011, 11:43
C'est valable pour l'allumage, pas pour la carburation.
A mon humble avis, ce n'est pas la pluie qui a causé son soucis. C'est c'est effectivement bien de l'eau dans une cuve du carbu, c'est surtout à force de faire le plein dans les supermarchés qu'on accumule ce genre de saloperie. affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Ratatouille   17/8/2011, 11:56
je suis bien d'accord,
vive le commerce local de proximité
et les ptits artisans cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Ratatouille   17/8/2011, 12:12
poil au dents ....................... )jesorsporte
MessageSujet: Re: Ratatouille   17/8/2011, 12:38
Ta pas fini de poluer mon post toi, le routier du garage baston3 baston3
MessageSujet: re   17/8/2011, 13:47
ouais c'est bien vrai ça.......................;tin les pollueurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Suspect
Ratatouille
