 Tite panne électrique
veralinux
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Tite panne électrique   1/2/2011, 12:30
Salut à tous,
Avant que je ne me mette à contrôler tout le circuit électrique, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu cette panne:
pour rentrer dans mon allée, je dois franchir le trottoir. Hier je le franchis et la moto s'arrête net.
Je n'ai pas calé mais elle s'est arrêtée toute seule.
J'ai de la batterie, le point mort s'allume, les phares clignos ..etc tout va bien mais je n'ai plus du tout de lancement du démarreur.
J'ai agité un peu la béquille latérale, idem pour la poignée de débrayage ( pour les contacts qui se trouvent derrière ) mais rien n'y fait.
Aucun fusible mort....
Donc voilà. Pour rentrer la moto au garage il faut être au moins 2 personnes, voire 3 ( accès pas commode ).
J'essaierais donc bien de la dépanner dehors mais par ce froid, je voudrais "taper à coup sûr" si c'est possible.
Tous vos renseignements me seront précieux.
Merci d'avance. Cordialement!
@lain
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 13:07
T'as regardé le coupe circuit
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 13:14
Lo Freinadix,,
Tu penses qu'il se serait shunté, ou humidité ?
Hum ... c'est une piste aussi ça. Je vois ça ce soir.
Merci. Ciao \o
@lain
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 14:02
La seule fois ou j'ai eu ce genre de problème c'était le contact de la béquille latérale qui coincait, en passant le trottoir elle a peut être bougée
nettoyage et graissage de la tige du contact et c'était bon
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 14:34
Bizarre en effet, pas d'idée supplémentaire pour la soigner.
Sauf .... le démarreur tourne t il quand tu presses sur le bouton ? Faudrait pas que ce soir une bète coïncidence ....
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 16:34
mauvais contact, peut etre dans la boite a fusible
moi je verifierai les plus grosses connectiques que tu vois sans demonter et refaire un essai
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 17:13
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 18:04
Nan, Nan, le démarreur ne tourne pas mais comme la moto s'est arrêtée toute seule comme une grande, il n'y a pas de raison pour que ce soit le démarreur...
à moins d'un fâcheuse coïncidence comme tu dis.
@lain
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 18:06
Ouais, ça je m'y mets ce soir.
Te tiens au courant \o
@lain
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 18:21
Bon alors ?
Toujours rien ? scratch scratch
j'ai un pote (eh oui j'en ai encore un!!!!!!!!!!!!!! tongue ) qui a eu un blem un peu similaire sur 600 bandit.
le coupe circuit se trouvait en position intermédiaire ! position non visible à l'oeil!! après plusieurs manoeuvres sa suz est repartie de plus belle !!! cheers cheers
alors ca vient ? Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 18:55
ça m'est arrivé aussi avec la rouge
j'ai jamais su d'où ça venait
mais Kévin (mon mécano) pensait
au comodo de démarreur
c'est parti comme c'est venu scratch
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 18:58
Ah ouais !
Et c'est venu comment ? scratch
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:03
bin en essayant de démarrer
paske quand j'essayais pas de démarrer
je remarquais rien ...
mais là tu pollues le retraité geek geek
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:08
Un conseil venant de ta part, je l'excute aussitôt ! Mad
n'empeche que tant le moteur ne tourne pas , ça pollue pas !!! tongue tongue
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:09
On va attendre que le copain ait réparé sa mob
et après on va se lâcher ...
bises chez toi le cheminal geek sante
MessageSujet: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:14
y'a de l'essence ???????????????????? )jesorsporte
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:20
Lol, m'l'avait pas encore faite celle-là ;-)
Bon, apparemment, le relais de démarreur ne relaie plus grand'chose. J'ai foutu une pile de 9v sur la bobine. Ça a "claqué" 2/3 fois puis plus rien.
Vais voir si j'ai pas un relais qui traîne quelque part dans ma boîte à merdouilles....
Là j'ai démonté le contact de béquille latérale pour le contrôler.
Ça avance, ça avance .....
@lain
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:26
Ok pour le dépannage ! Et plus il ne peut pas la rentrer chez lui avec le temps qu'il annonce pour la nuit, il y aura du givre demain matin sur la selle!!! pale
bises chez vous mOssieur l'enseignant!!!!
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 19:28
@lain
A mon avis 9v c'est pas assez ! du moins pour vérifier !!
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 20:00
@lain
Bah si, pour moi c'est amplement suffisant.
Vais me rabattre sur le coupe-circuit après ...
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 20:36
Re,
Bon, j'ai mis la mob en route.
C'est tout con, j'ai simplement shunté le contact du relais de démarreur et la belle est partie comme une grande.
Bon, ça peut vouloir dire que la bobine du relais est HS ou alors qu'elle ne reçoit pas de tension après le bouton ....
Tiens, j'y pense.. facile à contrôler si elle reçoit de la tension quand on appuie sur le Buton!!
Bon, j'y retourne alors. Pas la peine de commander un relais si ça vient du coupe-circuit ;-)
à toute!
@lain
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 20:42
bon je crois qu'on peut se lâcher bounce bounce bounce
tu disais quoi le Limogé? bounce bounce bounce
Le 9 V c'est pas assez? geek
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 20:52
Re,
à toute!
@lain
Je me re...
Y a pas de tension après bouton. Reste donc 2 possibilités:
bouton lui-même
ou coupe-circuit.
On verra ça demain.
Merci pour vos conseils ;-)
@lain
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 21:33
Salut veralinux
Tu peu contrôler si le courant arrive sur le fil jaune qui vient branché avec le jaune-rouge de la prise du comodo si tu n’as pas de courant bien des chances que ça soit ton contacteur à clé
veralinux
MessageSujet: Re: Tite panne électrique   1/2/2011, 22:18
Salut veralinux
Salut Sig,
OK, à voir aussi. Là j'en ai ma claque pour aujourd'hui mais demain je m'y remets.
Bye \o
@lain
