 Outils pour le changement de câble
MessageSujet: Outils pour le changement de câble   7/11/2010, 08:32
Salut à tous
Bon pour ceux qui ne vont plus sur le vert
Voici un outil pour mettre en place certains câbles difficiles d’accès Wink
Non encore tester par moi, biggrin
mais déjà en ma possession Wink
Prix : A$ 30,00 avec les frais de poste pour la France ( environ € 23,00 )
http://www.mccruise.com/Throttle-cable-removal-and-installation-tools-Pack-of-2-tools.html
voici mes anciens outils
Banc d’essai biggrinbiggrinbiggrin
MessageSujet: Re: Outils pour le changement de câble   9/11/2010, 14:31
Ben encore merci, j'essaierai de m'en rappeler le cas échéant.
MessageSujet: Re: Outils pour le changement de câble   9/11/2010, 19:30
Salut Toutatis
Cette après-midi j'ai changé les 2 câbles de gaz pale
Ben 20 minutes pour les 2
je suis content de mon investissement . sunny
MessageSujet: Re: Outils pour le changement de câble   10/11/2010, 17:29
Et dire que je mes suis fait chier pour ces p....ns de cables de carbu. Bon je note l'astuce, encore merci Sig.
MessageSujet: Re: Outils pour le changement de câble   11/11/2010, 07:41
Salut Grandpapix
J’ai testé 10 minutes pour crocher les 2 Câbles de gaz en bas biggrinbiggrinbiggrin
Voici les outils utilisés Wink
Voici les petits trucs utilisés Wink
Tu décroches d’abord le câble de rappel des gaz avec le crochet
Tu places la petite cale en bois pour maintenir le palonnier ouvert la tu décroche le câble et tu remontes le neuf
Pour monter le câble tu éclaires bien avec la lampe
Puis tu enfiles le câble dans l’outil jusqu’à l’œillet qui se trouve sur le palonnier
Une fois dans l’œillet avec le tournevis n° 5 tu guides le câble dans la fente de l’œillet
Après tu n’as plus qu’a monté le tendeur de câble
