 Rebelotte....
MessageSujet: Rebelotte....   4/10/2010, 12:45
Salut à tous,
Depuis la vente de mon GTR que je regrette après un mois de séparation ...snif!!! je redémarre une restauration en bonne et due forme... Basketball
Ce coup-ci j'investi rien....je récupére, je restaure et je redonne l'engin à son proprio....
Il s'agit d'un 1100 suz modèle 84 type GSXE avec un moteur en anomalie...pas hs, juste la sortie du vilebrequin cassée, ce qui empéche la gégéne de fonctionner. Y'a du boulot... Basketball
Va falloir donc faire une "porte ouverte" côté moteur et changer tout ça, en // je la remets en ligne...
Pour l'instant, j'ai vu le "machin" que sous sa bâche...Y'a du boulot!!!! biggrin
Je sais pas si j'ai bien fait de dire oui.......je vais y passer de longues journées...je crois... pale pale pale
Je vous raconterai tout ça au fur et à mesure...
Si vous le voulez bien!!! drunken
MessageSujet: Rebelotte....   4/10/2010, 16:42
yessssss bounce
MessageSujet: Re: Rebelotte....   13/10/2010, 08:27
En route pour de nouvelles aventures.....
cheers cheers
Voici ce que j'ai ramené à la maison, un SUZUKI GSX1100 EZ de 1982, totalisant un peu plus de 65000 kms. Le moteur a un gros soucis au niveau du vilebrequin, le cône côté stator est cassé et n'entraine plus rien, elle ne démarre plus car le volant est de ce côté aussi!!.
L'ouverture du moulin s'impose donc pour changer ce vilebrequin!!! pale
Pour les connaisseurs, le moteur est celui de la KATANA qui développe 111cv pour 1074cc, la partie cycle est issue des modéles GSX 1100 E (routière), la couleur d'origine était "champagne".
Voila donc qques mois à passer dessus puis je la rends à son proprio une fois la resto refaite.... drunken drunken
De visue, elle a l'air propre mais c'est uniquement sur la photo..... drunken
MessageSujet: Rebelotte....   13/10/2010, 17:07
pitain jais eu la méme mais noire bon souvenir cette mob GT d'jeunnn Mad
MessageSujet: Re: Rebelotte....   23/10/2010, 07:58
Bon voila.... biggrin
Qqques nouvelles de mes péripéties sur ce GSX.
J'ai donc attaqué le démontage du "superflux" afin de revoir une à une toutes les pièces. Puis viendra le moteur...
J'ai aussi découvert avec stupéfaction l'origine du pb et la réparation effectuée par un mécanicien de concession SUZ.... gaulois .....de quoi tomber à la renverse!!!!!
les tofs!
Le filetage du vilebrequin côté alternateur a été coupé sans raison apparente par le mécano puis celui-ci a soudé le boulon sur le ROTOR affraid puis a soudé le bout du vilebrequin avec le filetage de l'écrou .... affraid ....au bout de qques démarrages tout a cassé et le ROTOR c'est retrouvé projeté vers le fond du carter en bouffant celui-ci et a généré de la limaille un peu partout.....la roue libre du démarreur s'est retrouvée désaccouplé du reste de la pignonerie......
En d'autres temps on appelait cela "du boulot d'ARABE" mais aujourd'hui c'est politiquement incorrect biggrin
MessageSujet: Rebelotte....   23/10/2010, 10:17
putain du boulot de gitan !!!!!!!! le porc affraid
MessageSujet: Re: Rebelotte....   23/10/2010, 11:18
Dis donc, la vaisselle est sale chez toi ...
c'est qui qui fait la vaisselle? bounce bounce scratch
MessageSujet: re   23/10/2010, 11:28
il est joli ce gâteau aux cerises, qui c'est qui l'a fait?????????????????????????
MessageSujet: Re: Rebelotte....   23/10/2010, 11:32
quelqu'un qui devait gangrèner
y'a du pus tout autour du moule drunken
MessageSujet: re   23/10/2010, 11:35
des moules?????????????????ah....ça j'ai pas vu......................; scratch scratch
MessageSujet: Re: Rebelotte....   23/10/2010, 11:39
regarde mieux ... à côté du bredequin de ville
on le voit très bien sur la 5ème photo en partant de la gauche
MessageSujet: Re: Rebelotte....   23/10/2010, 14:44
Ca sent le mécano qui a fait une connerie.
Qui a fait une réparation a la va vite pour que le tomo sorte du garage.......Quelque jours après tu tombes en panne tu reviens le voir, il fait la réparation.. Qui c'est qui paye…….
MessageSujet: re   23/10/2010, 15:38
ah ouais, j'ai vu là, c'est à côté du carburateur du piston de carter de dynamo...................................
MessageSujet: Re: Rebelotte....   23/10/2010, 16:26
par contre tu peux enlever la petite roulette arrière qui est devant la piéce de céarénage rouge sur la première photo study pas utile pour toi Wink
Rebelotte....
