 Fuite carbu !
veralinux
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Fuite carbu !   15/7/2010, 14:07
Bonjour à tous,
Le titre parle de lui-même: j'ai une légère fuite ( goutte-à-goutte ) sous la cuve du carbu N°4.
Lorsque j'avais récupéré ma moto après que le concess m'ait changé les pointeaux et membranes, le mécano m'avait dit avant de partir:
" T'as une légère fuite d'essence sous le carbu 4. J'ai réparé c'est bon. "
Moi, content de récupérer ma mob, je n'ai pas vérifié. Je ne roule pas depuis 1 mois et demi ( opération du poignet ) et là, prêt à repartir ;-) je m'aperçois de cette fuite.
Je regarde et .... la photo parle d'elle-même:
http://pagesperso-orange.fr/veralinux/bas_cuve.jpg
Donc voilà, ma première réaction est d'aller lui mettre un pain à ce c.. de mécano ( quand on pense qu'il y a le collecteur d'échappement juste en-dessous du bloc, j'aurais pu me transformer en torche vivante )....
Ma première réaction sera donc plutôt ( pour l'instant ) de réparer ça pour rouler et ensuite j'aviserai.
Alors ma question à 10 balles, s'il ya un spécialiste de la carburation:
pourquoi ai-je une fuite à ce niveau là et puis-je éventuellement boucher le trou sous l'appendice là ?
( avec du sintofer ou autre par exemple ).
Merci beaucoup pour vos conseils avisés. Salutations motardo-linuxiennes.
@lain
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   15/7/2010, 15:15
Vérifies que ce soit la bonne vis ou son état, normalement la vis (toute pourrie) que tu as à coté obture l'orifice où ton super mécano a mis la durite bouchée à l'arrache.
Si j'ai bonne mémoire, il me semble que cette vis a un embout conique qui fonctionne sur le même principe que les pointeaux.
Pour intervenir, dans un premier temps, pas utile de sortir le carbu (et sa rampe), tu sors juste cette vis et tu devrais pouvoir constater et évaluer le problème.
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   15/7/2010, 16:09
Hum .. cette vis je l'ai enlevée et j'ai été surpris que le joint torique se trouve au milieu du filet de vis et non pas dans son logement contre la tête ( approximativement ).
Je me suis donc dit que le joint avait peut-être reculé en dévissant.....
Quoiqu'il en soit, je l'ai remis comme il faut bien entendu et ... bon ben tant pis, j'essaie comme ça. Je ne suis plus à une vidange près du réservoir ;-)
Merci Toutatis. C'est sympa. Te tiens au courant œuf corse.
@lain
MessageSujet: Fuite carbu !   15/7/2010, 17:53
dejas ta une durite qui est fixé avec des colliers plastique ????????,, jamais vue ça de ma vie du bricollage d'amateur les durites se serre avec un collier en fer vissé( serflex) est les durites essence en caoutchouc blindé (tréssé) bref ton mécano c'est un charlot ......
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   15/7/2010, 19:39
Quoiqu'il en soit, je l'ai remis comme il faut bien entendu et ... bon ben tant pis, j'essaie comme ça. Je ne suis plus à une vidange près du réservoir ;-) ???
@lain
Normalement, pas besoin de vidanger le réservoir, tu as un robinet à dépression donc tant que le moteur ne tourne pas, l'essence ne doit pas passer. vérifie donc aussi ton robinet, sur la position "ON", pour que l'essence coule, il faut être sur la position "PRI".
Donc à voir positionnement du robinet ou son état, puis l'état de la vis de vidange du carbu défectueux.
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   15/7/2010, 20:17
Salut veralinux
Bon alors d'après ta photo la vis de purge sur la cuve est vissée à fond
Regarde sur les autres cuves tu verras, un espace entre la vis et la cuve
Il y a bien des chances que la cuve soit cassée parce que la vis de purge a été trop serrée
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   15/7/2010, 21:46
@lain
Ouais Ouais je sais bien mais comme en même temps j'ai "tenté" de régler le flotteur ( complètement à côté de la plaque quant à ce qu'il me donnait en niveau de carburant ) ...voilà. J'ai réglé au blair mais je pense que je n'ai pas réussi du premier coup. Ça suppose donc quand même une nouvelle vidange complète ;-)
Ciao \o
@lain
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   15/7/2010, 21:54
[quote="Sig"][size=14]
Salut veralinux
Salut Sig !
Arf, voilà ce que c'est de demander à des gars qui savent de quoi ils parlent .... ils t'annoncent malheureusement la mauvaise nouvelle. Tu as magnifiquement raison... et je crains fort que ce soit ce blaireau de mécano qui l'ai fait :-(
Hum .. apparemment le fond de cuve se change sans problème. Je vais donc essayer d'en trouver un. A tout hasard, si quelqu'un a ça à me vendre, je suis preneur.
Je ne roule pas tant que c'est dans cet état.
Grand Merci !
@lain
Re les Gaulois!
Bon, je me suis dépanné provisoirement.
Après renseignement auprès du concess Kawa, le bas de cuve coûte 95 € HT sans la vis de purge ni le joint. Si on ajoute ces 2 éléments ça fait du 125 € TTC ... :-(
Même le concessionnaire m'a dit "faut pas commander, trop cher" .. c'est dire !
Donc voilà, en, attendant de trouver un bas de cuve d'occase, je me suis dépanné en bouchant l'orifice de purge avec de la colle Araldite ( avec durcisseur ).
En attendant que le durcisseur fasse son effet, pour éviter que la goutte de colle ne s'allonge, je l'ai entourée avec du papier alu.
Pas très très esthétique ( encore que très discret quand même ) mais bien plus sûr que la réparation de ce blaireau de mécano :-(
Merci encore à Sig \o
@lain
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   18/7/2010, 20:19
[quote="veralinux"]
[size=14]
Salut veralinux
Salut Sig !
Grand Merci !
@lain
Re les Gaulois!
@lain
Re à tous!
Manquait juste la photo du truc. Plus de fuite aucune.
http://averzeletti.linux62.org/cuve_reparee.jpg
Bye!
@lain
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   18/7/2010, 20:34
t'aurai pas pu la reparer par l'nterieur ?
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   18/7/2010, 20:53
Hello Féfé
Par l'intérieur ? Elle est sûrement fissurée cette cuve donc voilà. Je veux bien réparer la cuve mais amha dès que je vais serrer la vis de vidange, ça risque de casser de nouveau.
Pas évident. Ce que je voulais c'était surtout remonter sur la machine. Il y en a eu pour 5 mns à la dépanner ;-)
J'essaie de trouver une rampe complète et je vois ça à la rentrée des vacances.
Bye!
@lain
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   18/7/2010, 23:50
J'ai peut être une cuve d'un carbu fichu. Je regarde ça demain et je te dis.
Si j'oublie, n'hésite pas à me relancer.
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   19/7/2010, 12:32
Salut Toutatis.
C'est bien sympa. Juste voir si c'est sur le même carbu car les cuves ont une orientation ( pour la vis de purge ). Enfin tu connais ça mieux que moi.
On peut régler ça avant Vendredi car Vendredi je pars en >>>>> vacances \o/
Sinon, je rentre le 15 août et on voit à ce moment là. Comme tu le sens.
Merci ;-)
@lain
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   19/7/2010, 18:00
OK, je t'envoie un MP avec mon tel.
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   19/7/2010, 22:20
OK c'est le bon, c'est démonté, demain je te fais partir le colis où tu veux.
Donne juste moi l'adresse de destination avant midi.
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   19/7/2010, 22:26
ouais, avant l'apéro quoi ! bounce bounce bounce geek
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   19/7/2010, 22:43
Exact, paske après c'est pas sûr que l'adresse soit bonne ........
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   20/7/2010, 07:24
Salut Dominique !
Ah ben c'est cool ça. Merci bien.
N'oublie pas de me dire ce que je te dois, de façon à t'envoyer un chèque avant Vendredi.
Merci encore \o
@lain
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   20/7/2010, 09:58
Salut Dominique !
Voilà mon adresse dans le Pas de Calais:
Merci encore \o
@lain
OK c'est noté, je te fais partir ça dans la journée.
Mais un conseil, suprime vite ton adresse sur le site, c'est en accès libre donc à la vue de n'importe qui. A moins que tu veuilles changer ton mobilier en rentrant de congés ....... lol!
veralinux
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   8/9/2010, 07:39
[quote="veralinux"]
[size=14]
Salut veralinux
Salut Sig !
Grand Merci !
@lain
Re les Gaulois!
@lain
Re à tous!
Pour clore le sujet, vous savez tous que Toutatis m'a envoyé un fond de cuve. Je l'ai monté à la place de l'autre et ça tourne nickel.
Merci donc à tous pour l'aide et Grand Merci à Dominique ;-)
@lain
MessageSujet: Re: Fuite carbu !   8/9/2010, 10:13
veralinux a écrit:
fond de cuve
sympa comme pseudo ça ! drunken
Fuite carbu !
