 Soudure carenage
MessageSujet: Soudure carenage   9/5/2010, 14:08
Bon alors, ce forum m'a déjà rendu bien des services... je vais modestement essayer de renvoyer l'ascenseur...
Après pas mal de mécanique, j'en suis à me préoccuper de l'esthétique de la Connie que j'avais achetée pour banque de pièces (du moins c'était mon intention avant de me rendre compte qu'au final, je la remonte...)
Bref, on est sans doute quelques uns à avoir vu des trucs comme ça (là, tel que vous me lisez,je vais essayer d'insérer une photo... c'est pas gané, je vous demande de l'indulgence... je pourrais bien devoir m'y prendre à plusieurs fois...
la patte de carénage (ici le sabot) cassée...
Après pas mal d'errance sur le net, voici ce que j'ai découvert : l'Abs se soude (au fer à souder, si, si)... et se soude ... avec de l'Abs
Bref, voilà la méthode que j'ai employée :
Patte cassée, difficile à souder au fer...
Les bricoleurs de mehari dont la caisse est en Abs, utilisent le Méthyl Ethyl Cétone pour faire fondre l'abs.
La pâte est ensuite utilisée pour rafistoler des morceaux cassés.
J'ai détruit les légos de mes filles (sont grandes maintenant)
Coupés en moceaux, les legos blancs (par contre ne vous attachez pas aux couleurs des pièces : je n'ai pas fait les photos dans l'ordre et j'ai tâtonné pas mal avant d'entamer les vrais travaux...); donc ,les blancs qui baignent dans le Méthyl Ethyl Cétone, ça donne ça :
J'ai coupé une patte de carénage sur une vielle pièce de réserve, à ras du sabot et coupé proprement aussi (à la Dremel) la patte déjà cassée au même endroit, vous me suivez?
Gaffe c'est à partir de là qu'on inverse les couleurs (j'ai aussi sacrifié des légos rouges pour collerla patte blanche de récup sur le sabot rouge de Connie (je vous avais prévenus... faut suivre;
Avant d'assembler les deux parties, j'ai bien nettoyé à l'acétone les extrémités à greffer, je les ai barbouillées de pâte magique, positionnées, placé un tuteur, voilà ce que ça donne :
je continue :
J'ai ajouté de la pâte sans économiser tout autour de l'assemblage, cette partie ne se voit pas, alors il ne faut pas hésiter, le montage n'en est que plus costaud. il faut laisser sécher deux jours (plus c'est épais, plus c'est long, il faut que ça sèche au coeur...)
Ensuite j'ai pocé à la Dremel le surplus qui aurait pu gêner au montage. Je précise que le légo (en Abs) fondu et sec... c'est du costaud à poncer. on le verra par la suite.
Brêfle, ça donne ça :
Je n'ai pas encore remonté parce que je suis en préparation de peinture (réparation, ponçage réparation, ponçage, réparation....ponçage:D
:D:D
En tout cas ça a l'air bien solide.:):)
BON, AUTRE CHOSE :
J'ai parlé de souder au fer :
sur l'envers de la pièce, on présente la panne du fer chaud que l'on laisse pénétrer (sans traverser...) dans les deux côtés disjoints que l'on maintient réajustés... l'Abs fond et ré-assemble les deux parties. Il faut faire ainsi tout le long de la brisure en s'appliquant à rabattre autant que possible les bouts fondus dans les trous ainsi créés (0014.gif
On peut renforcer cette soudure en tartinant du légo fondu... pas très esthétique, mais efficace!
ENFIN, pour les cas difficiles, le bout est cassé, la soudure au fer ne tient pas, on peut tenter ça :
J'ai chanfreiné la fente côté apparent, imbibé l'int"rieur d'acétone ... et rebouché avec la pâte Légo... le plastic s'amalgame avec celui de la pièce, et la renforce considérablement. Par contre faudra passer par la case peinture... donc ponçage, masticage sont les deux mamelles du carénage:roll :D:roll:D
Quelques exemples de ce que j'ai bidouillé :
Suis plutôt fier de celui-là : la patte du flanc de carénage qui le maintient juste devant le radiateur : soudure au fer s'est avérée trop peu résistante : j'ai rassemblé les moceaux avec la pâte magique : ça a l'air costaud... je vous en dirai plus après peinture et remontage
Voilà, j'espère en avoir aidé quelques-uns!:3d-buveur-saoul
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/5/2010, 14:14
On voit que tu as du temps .... bounce bounce bounce bounce
bricoler tout en jouant aux légos, bravo !
C'est quoi ton job déjà? scratch Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/5/2010, 14:48
Ben, avant, j'étais comme toi, je travaillais pas, j'étais instit Sleep Sleep Sleep mais maintenant, j'ai trouvé un vrai boulot!!! Basketball Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/5/2010, 15:03
ah, t'es retraité? bounce bounce
Obelix
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/5/2010, 16:04
Merci pour le tuto.
Très instructif !
http://ph.aubessard.free.fr/
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/5/2010, 16:10
de rien ...
c'est vrai que connie est gourmande en pattes de carénage bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/5/2010, 17:37
Yepa!
Très bonnes explications et fort utiles, celà me rappelle qqu'à la suite de ma chute j'avais une protection latérale qui s'était cassée, fendue qu'elle était. Après renseignements, je suis allé voir un réparateur de radiateur de voitures chez nos voisins( plus près en distance) et heureusement il avait tout pour rafistoler ma protection: Fer à grosse panne et très puissant, baguette de soudure ABS et pour m'avoir raccorder les morceaux j'ai été taxé de cinq €.
Alors je me suis dis, pourquoi chercher ailleurs?
Depuis je ne cherche plus.
ubik117
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Achat Butanone   6/9/2010, 16:37
Salut,
J'ai lu avec bcp d'intérêt ton topic
et je cherche à acheter du Butanone.
Pourrais-tu m'indiquer stp les endroits où il est possible
de s'en procurer ?
Merci !
Ubik 117
Nombre de messages : 4919
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 18:48
ubik117 a écrit:
Salut,
de s'en procurer ?
Merci !
Ubik 117
Salut cela serait sympa de nous en dire plus sur toi et machine drunken
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 18:50
ubik117 a écrit:
Salut,
de s'en procurer ?
Merci !
Ubik 117
Chez AL QAIDA....y zont des gros stocks!!!! )jesorsporte
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 18:53
JenouenPlastix a écrit:
ubik117 a écrit:
Salut,
de s'en procurer ?
Merci !
Ubik 117
Genre une petite présentation.... Basketball ...histoire de pas passer pour un malotrou...par exemple....c'est ça que tu veux dire???? )parking
MessageSujet: Soudure carenage   6/9/2010, 19:37
c ki ubik 117 un sous marain ???????? )oopspanneauconfus
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 19:48
tu m'demandes ça je sais pas moi, je travaille study
Je suis pas là de la journée, je sais pas qui entre au village
sans montrer patte blanche drunken
Tiens jourdui j'ai acheté 3 kg de merguez
et 4 cubits de rouquin pour demain; on est 10 faut dire !
Savez ce que m'a dit le marchand de bidoche morte?
Bin il a dit:
Dépêchez vous, à partir de la semaine prochaine y'aura plus de merguez !
ça sent l'hiver !
Vous nous voyez faire grève avec des boudins blancs?
C'est plus ce que c'était scratch scratch scratch scratch study
Z'avez pas vu Embarra, il doit s'occuper des piquets et du rubalise,
j'le cherche partout ... ptète qu'il était en RTT jourdui ou en CA ou en CE ou en ...
je sais plus avec toutes ces appellations qu'ils ont dans le privé king king king en tous cas pour trouver des prétextes pour rester chez eux ...ils ne manquent pas de sigles ...
Nan pas toi Sig king affraid affraid affraid
Bref, je vais recompter les merguez et goûter aux barriques ...
j'veux pas nourrir les troupes avec du frelaté Basketball Basketball Basketball
Pastix
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 20:09
Toi aussi tu tiens le stand demain
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 20:10
ouais, j'ai choisi le chamboule-tout bounce bounce bounce
t'as pas vu Embarra? scratch
Pastix
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 20:15
Il est pt'être déjà couché sur une voie
MessageSujet: Re: Soudure carenage   6/9/2010, 20:23
je la connais pas celle là !
Une nouvelle secrétaire? scratch
ubik117
MessageSujet: Milles excuses   7/9/2010, 10:40
ubik117 a écrit:
Salut,
de s'en procurer ?
Merci !
Ubik 117
Bonjour à tous, et veuillez excuser le côté abrupt de mon message initial !
Je suis artiste, basé en Alsace. Je travaille à un projet de vase à base de briques Lego fondues,
ce qui explique ma demande...
Pendant 20 ans, je n'ai roulé qu'en bécane :
Rd 125 - Darmah 900 - XT 600 - FJ 1200 - GS80
Je n'ai pas les moyens actuellement de redevenir le motard que j'étais, mais bientôt...
Ce serait si possible une grosse italienne un peu âgée - pleine d'expérience !
Félicitation pour le dynamisme de votre Village !
Ubik 117
MessageSujet: re   7/9/2010, 17:29
ah...merdalors, j'avais une grosse française à caser, bien âgée ,avec beaucoup d'expérience et d'heures de vol.............. scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Soudure carenage   7/9/2010, 18:02
une grosse italienne ????????un peu agée!!!!!!!! ben vas sur meetic doit bien y avoir ça !!!!!!!!!!!!!!!! MDR :>obe:
MessageSujet: Re: Soudure carenage   7/9/2010, 19:04
je crois que Clyde et son voisin Vincent
sont d'origine italienne ...
Avec leur physique ce serait surprenant qu'ils ne te trouvent pas ça bounce bounce bounce geek
Nombre de messages : 3596
MessageSujet: Re: Soudure carenage   7/9/2010, 20:44
.... et encore un p'tit gars de l'Est cheers cheers cheers
Bon, il va falloir vous réveiller les autres
Nombre de messages : 11408
MessageSujet: Re: Soudure carenage   7/9/2010, 21:22
trop tard on a déjà tout bradé et on a gardé que les plus belles
MessageSujet: Re: Soudure carenage   7/9/2010, 23:10
Salut
ben j'aurai au moins appris que le butanone et le MEK c'est kif kif bourricot la même chose...
J'ai trouvé le Méthyl Ethyl Cétone dans une droguerie d'Agen, le vendeur est allé fiare le méklange dans l'atelier : 8€ le litre. Tu devrais trouver dans les gros bourgs de l'Est genre colmar ou Strasbourg sans trop de difficulté
Visite aussi les sites de passionés de méharis : carrosserie en Abs, ce sont de gros consommateurs, il y a peut-être des amateurs du côté de chez toi ? (encore que rouler en méhari dans l'Est.. affraid affraid
Enfin il y aune adresse sur Paris où se fournissent les méharistes voir le forum
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=41364
Vrai aussi que dans les boutiques d'accastillage pour bateaux, il paraît qu'on en trouve...
bonne recherche Basketball cheers Basketball cheers
ubik117
MessageSujet: Re: Soudure carenage   9/9/2010, 09:21
ubik117 a écrit:
Salut,
de s'en procurer ?
Merci !
Ubik 117
Salut,
Je m'excuse de n'avoir pas été plus dissert sur ma démarche, voici donc :
Je suis artiste, à Strasbourg, dans le domaine de la sculpture moderne
et je cherchais un moyen de fondre des briques Lego.
Une recherche google m'a conduit vers ton ingénieuse soluce.
Mais google a ses limites et ne m'a pas permis de connaître les moyens
de me procurer ce fameux Butanol...
J'ai tenté les surfaces classiques de bricolage - nada - d'où ma question !
Voilà, je ne sais si tu pourras m'aider pour trouver ce Butanol, mais en tout cas bonne route !
Pour la partie bécane, j'ai roulé exclusivement en moto
pendant 15 ans (du premier au dernier jour de l'année)
jusqu'à ce que l'art m'absorbe moi et mes finances...
Bah, je ne désespère pas de reprendre le barbour à nouveau. Patience !
Mes ex : RD 250 - Ducat 900 Darmah - XT 600 - FJ 1200 et GS80 pour finir
Soudure carenage
