 ma belle tousse
MessageSujet: ma belle tousse   17/3/2010, 23:55
ca y est j' ai fait ma synchro et bougies ce matin, ce midi impec. Ce soir je suis rentré du travail et au bout de 20km sur autoroute, elle se mis a avoir des baisses de regime (elle + ou - broutée) j'ai du la poussée un peu + pour conserver ma vitesse mais j'ai eu l'impression qu'elle toussait.
Je ne pense pas que c'est du au trou du collecteur ?
Je vais poser une question idiote l'ancien proprio ne ma pas dis, vous mettez du sp98 ou sp 95 ?
Ne sachant pas j'ai demandé a kawa Le Havre (qui n'est pas une reference mais bon) il m'a dis dans le doute met du sp95 pour eviter le sp95 E10.
MessageSujet: ma belle tousse   18/3/2010, 10:10
moi sp95 aussi et zouuuuuuu
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 10:17
SP95 et surtout pas de E10!
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 10:20
donc le fait de mettre du sp98 pourrais etre le souci, j'ai fait le 13 L de sp 98 ce matin, et j'ai fait 30 km sans souci
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 11:31
13 l de sp98 avec les qques litres de SP95 qui restaient dans le fond..
T'as du bouffé tout ton 95 avant d'attaquer le 98...ça doit être pour ça les 30 km sans soucis..
OK....OK....
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 18:51
OK....OK....
+1 SP95 sans hésiter,
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 21:21
ben si elle tousse mets du bio, en sirop
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 21:24
Certainement pas, bien au contraire. Le 98 carbure mieux, car plus volatil. Mais il coute plus cher. En tous cas c'est pas lui qui la fait tousser Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 21:47
en fait c'est surtout des baisses de regime, peut etre le même souci que le sujet qui parle d'un prob d'arrivé d'essence reservoir au 3/4 vide, ou encore residu de vieille essence (1 an sans roulé) le mecano a dis qu'elle sentait la vieille essence.
MessageSujet: Re: ma belle tousse   18/3/2010, 21:54
on m'a dis pareil que le sp 98 etait mieux
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 07:21
Regarde si les tuyaux de la mise à l'air de ton réservoir ne sont pas pliés.
Essaye de rouler en laisssant le bouchon de réservoir ouvert. Si tu n'a plus de baisse de régime c'est que cela vient de là si non il faut cherhcer ailleur.
MessageSujet: re   19/3/2010, 07:24
on en a déjà parlé à plusieurs reprises, si la mise à la pression atmosphérique au bouchon ou au tuyau qui s'est plié au remontage est bouché ou obstrué, l'essence ne coule pas comme il faut .
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 07:59
le tutyau derriere le reservoir doit pendouillé dans le vide ou il est relié ?
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 08:48
il pendouille vers le bas, normal pour un tuyau qui n'est pas sous pression
MessageSujet: re   19/3/2010, 08:56
moi à ta place, j'aurais vidé mon réservoir, nettoyé tout ça et vérifié tout était bien ventilé, c'est l'occase. sinon, si ça ne vient pas de là, passe à autre chose, mais au moins t'auras vérifié.
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 08:58
ah ! il peut etre coincé alors,car là il repart sous le reservoir j'ai voulu tiré un peu dessus (sans forcé dans le doute) il opposé une resistance.
donc je vais vite voir ca, a suivre ....
MessageSujet: re   19/3/2010, 09:03
il aurait du venir tout seul, il part du réservoir et longe le cadre jusqu'en bas...... j'ai déjà une ça en remontant mon réservoir.....
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 12:34
N'oublie pas d'allumer une clope avant, tu seras plus vite renseigné Shocked Shocked Shocked Bon ok Arrow Arrow Arrow )jesorsporte )jesorsporte )jesorsporte
Patoche
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 12:54
Si je peux donner mon avis , avant de vendre Connie , j'ai fait un plein en SP95 E quelque chose et j'avais aussi des trous à l'accélération après 100 bornes et pas avant . scratch scratch Le moteur tournait pas comme avant ( une horloge à + de 134 000 kms )
J'ai refait le complément en SP98 ( ce que j'utilisais pour les pleins précédents ) et ensuite plus rien , aucun trous .............
J'en ai déduit que Connie n'aimait pas le SP95 E machin .
Avant de tout démonter , refait un plein en SP98 , attends quelques kms et vois ce que cela donne .......... Vérifie que le tuyau est bien libre et pas pincé
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 23:11
je n'ai pas encore mis de SP 95 donc je tourne au SP 98, et le tuyau qui est derriere le reservoir ne pendouille pas il est relier a une sorte de compartiment sous le reservoir ca a l'air (a vu de nez) normale ?
MessageSujet: Re: ma belle tousse   19/3/2010, 23:13
en fait la sentation que ca fait est comme si que l'on prend de bonne rafale de vent de face...
MessageSujet: Re: ma belle tousse   20/3/2010, 11:18
Salut
Ne pas confondre : il y a deux durites qui partent du réservoir
Une est branchée sur l'espèce de boitier dont tu parles , en fait c'est un cache de la fixation du système de jauge, objectif, évacuer le trop plein d'essence (je crois...)
L'autre côté selle branché à une bite (allez-y, lâchez-vous...) : c'est la mise à l'air du réservoir, un bon coup de soufflette dans la bite (lâchez vous again...) pour déboucher au besoin, l'air doit ressortir côté bouchon de réservoir
A +
MessageSujet: Re: ma belle tousse   20/3/2010, 14:06
Epousix a écrit:
Salut
A +
la durite que je parle est celle coté selle et elle est relié a un boitier sous le reservoir, j'ai vu qu'une durite, je vais regardé ailleur.
merci
MessageSujet: Re: ma belle tousse   20/3/2010, 14:29
Ben alors, c'est pas bon....
Il y a bien deux durites séparées : chacune indépendante est dirigée vers le bas..
Je suis infoutu d'insérer une image dans un forum... faudra que j'y bosse un jour
Le flanc de carénage sous ta jambe droite, là où on règle la dureté de amortisseur arrière, possède un autocollant avec une image détaillant le cheminement des durites... vérifie s'il est toujours présent
MessageSujet: Re: ma belle tousse   20/3/2010, 14:33
effectivement il y a quelque chose (peut etre un autocollant) mais il est effacé.
ma belle tousse
