 régulateur de vitesse (mécanique)
MessageSujet: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 17:28
yo les gaulois
je suis a la recherche d'un truc (le plus simple possible)pour pouvoir de temps en temps ,bloquer la poignée de gaz pour soulager le bras.
vous avez ça en stock?
A+
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 17:41
Tu as ce truc là chez :Louis.de
http://www.louis.de/_107491063c402d61bbdf253c9351e037bd/index.php?topic=search&searchterm=10019598
Il faut voir si le bazar de la bécane fait pas...
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 17:45
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 18:46
merci jp et moralobofix pour les infos.
mais entre l'allemand et l'anglais ..........c'est pas gagné!
donc si je comprends bien ,il y a ou le koakousa ou le thrott.....,sont ils tous les 2 compatibles avec la 1000 gtr ?
pour le thrott.....qu'est ce que signifie "heavy weigth" ou "régular weight",et la finition "régular finish" ça ressemble a quoi ?
et comment ça fonctionne concrétement ?
A+
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 21:31
A+
Yo Juju
Prend regular weight qui veut dire poids normal. Le Heavy est un contrepoids plus lourd qu'il faut éviter car il amplifie un guidonnage naissant.
Regular finish c'est noir mat.
Comment ça marche scratch scratch scratch scratch
L'embout qui remplace l'embout de guidon d'origine tourne dans le sens de l'accélération et, par un système de vis, déplace une rondelle qui vient bloquer la poignée que tu peux toujours bouger à la main mais qui ne peut pas revenir au ralenti toute seule. Pour l'enlever tu le tourne dans le sens coupure des gaz, c'est tout simple Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Pif 36
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 22:06
J'ai parlé de ce modèle avec un gars. Il n'en était pas trop satisfait
http://pif36.skyrock.com/
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   21/1/2010, 22:07
merci idéfix
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 12:32
Salut juju,
comme je le disais quelque part dans l'autre sujet, j'ai les deux modèles,
Le thrott......est mieux fini en déco, mais a démandé un ajustage maison pour être parfait avec mes poignées chauffantes acessoires, il est sôrement très bien ajusté avec les poignées d'origines, le thrott est sur mon 1400.
Le Kaoko, est plus rustique, et va très bien avec toutes les poignées, aucune bidouille à faire même avec les poignées chauffantes, je l'ai sur le 1000. je trouve la manip du kaoko un peu plus facile, meilleure préhension, surtout avec des gants hivers,.....et il est moins cher.
Dispo en France là....
http://www.dimensia-techline-boutique.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KAO-KAW100&type=408&code_lg=lg_fr&num=85
Tu prends, si tu veux , le modèle pour zx12,zx14, GTR1400 c'est le même pour le 1000, vérifié dans la price list du constructeur
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 12:45
J'ai ça sur connie, ben j'en suis pas mécontent......
Il y a beaucoup de monde ici qui a ou qui a eu ce principe...
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 12:58
Oui, c'est la poignée papillon.....le principe est différent puisque tu continue à moduler les gaz mais avec la paume de la main, non ?
Et perso, j'ai peur de mettre un coup de gaz malheureux sur route de montagne par exemple, en me brêlant avec la palette,....jamais de chaleur avec ce système ?,.....ou bien ça se monte et démonte facile et tu le mets que sur autoroute ?
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 13:29
slt moralobofix
j'ai commandé le thrott.......,effectivement je le trouve un peu mieux "fini".
en tout cas encore une fois merci a tous pour vos réponses rapides,mais c'est bizarre.....j'ai pas vu loulix!!
doit étre malade!
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 16:50
La poignée papillon est bien sur de grandes routes pour reposer la main, elle s'enlève et se met facilement donc pas de problèmes
Mais il faut quand même garder la main dessus contrairement aux autres systèmes qui te permettent de retirer la main du guidon
Maintenant pour le prix c'est bien
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 16:57
juju a écrit:
slt moralobofix
doit étre malade!
Peux tu mettre le lien où tu as passé commande
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 17:18
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 17:36
Yepa!
Moi cela fait des années que je me balade avec la poignée papillon, et je n'ai eu aucun problème avec elle. elle se règle même en roulant, quand on la trouve gènante on la tourne vers le bas et elle ne gène plus.
C'est vrai que pour les petits parcours j'évites de m'en servir, mais pour les longs, quel repos du poignet et des doigts.
MessageSujet: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 18:24
tu te balade avec une poignée papillon ou ??? ok je sors
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 18:29
Yepa Sudix!
Et bien sur la poignée d'accélération, c'est sa place. Cherches sur les sites marchands des motards et tu comprendras vite.
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   22/1/2010, 20:06
oui t'as raison bertrand ,surtout quand on te le donne
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   25/1/2010, 19:55
Quand t'as reçu ta commande tu nous mets une tofo pour que l'on puisse juger d'un achat futur.
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   25/1/2010, 21:11
ça roule.
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   3/2/2010, 16:59
colis arrivé ce matin,j'éssaye depuis une heure de comprendre comment ça se monte,pas évident la notice est en anglais donc je fais de la traduction phrase a phrase via un site de traduction et pour l'instant je pige rien!!!
MessageSujet: re   3/2/2010, 17:29
si c'est anglais, ça doit se monter à la poignée gauche ...... bon, bin j'vais voir la pluie tomber, c'est beau
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   3/2/2010, 17:49
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse (mécanique)   3/2/2010, 17:53
c'est quoi ce que t'as acheté? scratch
MessageSujet: re   3/2/2010, 18:14
bin j'suppose qu'il a acheté un régulateur qui bloque la poignée......
