 sirène !!
MessageSujet: sirène !!   9/12/2009, 19:47
bon je vais encore faire appel à vos talents,
est ce que vous pouvez me dire si le klaxon de miss connie est naturellement capricieux, ou est ce que c'est juste le mien scratch
il ne marchait pas quand j'ai acheté la bécane, puis il s'est mis à marcher, d'abord enroué puis fort et clair, et là.......... plus rien ! )jesorsporte
je comprend rien !!!!
MessageSujet: Re: sirène !!   9/12/2009, 19:57
connexion oxydée?
fusible?
y'a un klaxon de tracteur normalement sur connie scratch
MessageSujet: re   9/12/2009, 19:58
et est ce qu'il fait du bruit quand tu appuie sur le bouton???????scratch )jesorsporte
MessageSujet: Re: sirène !!   9/12/2009, 20:39
beeen, fusible OK (c'est la première chose que j'ai regardé), connexion, là c'est plus embétant, je ne sais pas comment accéder au klaxon planqué derrière sa grille scratch
Et non il ne fait pas de bruit quand j'appuie sur le bouton, pas un clic, rien Suspect
je ne comprend rien, j'ai aussi pensé à des connexion oxydée, mais à part celles qui sont au klaxon lui même (donc inaccessible), ou y a-t-il des connexion ? comment les identifier ?
gtrix
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: sirène !!   9/12/2009, 21:38
Sur la mienne, c est le bouton qui déconne, lorsque je branche un autre comodo, ca marche impec. Ca me fait penser que j ai ca aussi a changer, mais j en ai un de rechange.
De toute façon je m en sert pas scratch
MessageSujet: Re: sirène !!   9/12/2009, 22:37
Instinction de voix avec rupture des cordes vocales !!
Plus sérieusement pour atteindre le klaxon, faut enlever le tête de fourche, donc la déshabiller complêtement (c'est comme ça qu'il prend froid)
MessageSujet: re   10/12/2009, 07:18
il arrive que le comodo soit isolé à cause des produits que mettent les gens sur leurs poignées du style produite brillants pour plastique. ça m'est arrivé sur deux bagnoles, comodos à changer, pas d'autre solution. A moins de démonter la poignée et de nettoyer les contacts.cheers
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 15:04
est ce quelqu'un pourrait me dire si je peux mettre un commodo de GTR après 1994 à la place du mien d'avant 1994, la broche est elle la même ?
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 16:11
Il me semble que c'est la même broche, mais le "dessin" des commodos n'est pas le même.
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 16:25
J'avais profité d'un grand nettoyage (tomber la tête de fourche) pour avoir les klaxons
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 16:37
Et alors ???????????????????????????????????????
on s'en fiche bien du moment que ce n'est pas le pantalon que tu as fait tomber pour faire le nettoyage
MessageSujet: re   18/12/2009, 16:52
bin maintenant il a des klaxons. moralité, si tu veux klaxonner, tu tombes la tête de fourche....c'est pas compliqué quand même, tin, faut tout vous expliquer .......bon, j'vais voir tomber la neige.... Basketball
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 17:33
C'est ça les charlots qui roulent BM
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 19:04
connexion oxydée?
fusible?
normal c'est un klaxon de BMW
MessageSujet: Re: sirène !!   18/12/2009, 19:18
ça je savais pas ...
même si c'est une couneriche
je confirme que le klaxon de la gtr peut surprendre ...
à éviter qd on passe des anciens sur un trottoir gelé drunken
MessageSujet: Re: sirène !!   20/12/2009, 14:08
Bonjour à vous tous, pour ta question y a pas e problème la nouvelle cocotte se monta par contre le brochage est différent donc fait comme moi tu sorts tes fils un à un et tu les replaces les même couleurs face à face et hop c'est reparti.
MessageSujet: Re: sirène !!   20/12/2009, 17:42
merci Granpapix, mais les fils ne sont pas sertis dans les broches ?
il suffit juste de tirer dessus pour les sortir ?
MessageSujet: Re: sirène !!   26/12/2009, 19:22
Désolé pour la réponse tardive, les cosses sont effectivement coincées dans la plastoc mais avec un petit fil d'acier rigide tu l 'enfonce à l'opposé du fil pour retracter l'ergot qui les maintien en place, avant de les remettre tu repousses cet ergot.
MessageSujet: Re: sirène !!   27/12/2009, 19:59
nikel, merci grandpapix,
je m'occuppe de ça dès que j'ai récupérer le side, (pour noël on lui refait la capote).
MessageSujet: Re: sirène !!   27/12/2009, 21:59
Chez Durex ? Savais pas qu'ils en faisaient d'aussi grande !
MessageSujet: Re: sirène !!   27/12/2009, 22:01
le + dur ça été de choisir le goût !! lol! lol!
sirène !!
