 Carburateurs
MessageSujet: Re: Carburateurs   15/11/2009, 18:25
ça explique pourquoi il l'avait repeinte au frameto drunken
il aurait pu prendre le temps d'enlever les coquillages Basketball Basketball Basketball
gtrix
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Carburateurs   15/11/2009, 20:51
Alors voila la suite....
Cet après-midi, j' ai nettoyé et remonté la rampe par contre j ai probleme, comment fait-on pour remonter les manchons de la boite à air. Car si je les emmanche a fond pour qu ils tiennent, je suis a 1cm des points de fixations de la boîte à air. Y a t il une astuce?
MessageSujet: Re: Carburateurs   16/11/2009, 20:01
salut,c'est toujours le bordel à remettre en place,surtout si les manchons ont bougés,j'ai pas vraiment de solution
gtrix
MessageSujet: Re: Carburateurs   16/11/2009, 21:24
J ai bien fini par la reposé, démarrage ok. Mais (par ce qu il y a toujours un mais ans cette histoire) les carbus se sont mis a pisser l essence en grande quantité. donc redémontage. Les cuves sont a nouveau sale, des particules doivent bloquer les pointeaux. Demain nettoyage et montage d' un nouveau filtre.
MessageSujet: Re: Carburateurs   16/11/2009, 22:46
Et n'oublie pas de faire le ménage dans le réservoir
gtrix
MessageSujet: Re: Carburateurs   17/11/2009, 22:36
Déjà que je l' ai ressoudé de partout.
Sinon ce soir démontage re nettoyage des carbu, réglage des hauteur des flotteur, réglage de la syncho à l œil, remise à la valeur de base de la richesse.
Un essais rapide sans câbles ni boite à air, démarrage au quart de tour.
La suite demain avec la syncho à l oreille et remontage de la boîte à air et des câbles.
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 07:36
c'est vrai qu'ils deviennent vieux ici......même pas un pour te répondre....!!!
Déjà pour réengager ta rampe, tu fais comme suit :
1 : - remettre tes manchons de boite à air en place, ils ont chacun une position particulière et dispose d'un repère de montage....donc il te faut les monter correctement!!!!!
2 : - remettre tes deux cables de poignée en place avant de replacer ta rampe (mettre la rampe à gauche)!!!!!!!
3 : - t'assurer que ta durite d'alimentation d'essence est bien remontée sur la rampe de carbu avec son serflex (car après c'est meumeu pour la remettre.
4 : - après avoir fait tout cela tu enquilles ta rampe par la gauche vers la droite et inclinant celle-ci vers le bas de manière à engager tes sorties de carbus au plus près de tes manchons (donc....coté moteur) puis tu bascules ta rampe vers le bas et tu essayes d'aligner ta rampe afin que tout soit bien positionnée.....
5 - Une fois que tes manchons (côté moteur) et ta rampe sont bien positionnés sur toute la longueur de celle-ci, tu resserres les deux brides à fond.
5 : tu prends un outil plat afin de bien faire entrer tes manchons de boite à air, un peu comme un effet "chausse-pied", ces manchons se déforment plus facilement que ceux coté moteur. Une fois que tout est bien en place, tu repousses avec une barre en faisant levier ta boite à air qui a reculé d'un centimêtre, cela te permettra de bien repositionner tes manchons par rapport à ta rampe puis tu remets les ressorts et le cable de starter......
MessageSujet: re   18/11/2009, 07:50
et ne pas lésiner sur le silicone ou assimilé qui permet de faire glisser le caoutchouc.........enfin, ce que j'en dis.......
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 10:03
y'avait pas une histoire de décapeur thermique
pour les ramollir .... (je parle pas des coucougnettes
de Glantiflix là ... hein ... mais bien des manchons)
scratch
MessageSujet: re   18/11/2009, 11:23
scratch
affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 14:44
scratch
Quel gland ce Loul, t'es pas un peu décapé toi par hasard Question Question Question Question Question
Mais non, pour les faire ramollir, tu les trempes un moment dans l'eau bouillante, comme ta cervelle réchauffée par le rare soleil du moment mais que ton abondante chevelure n'arrive pas à filtrer Shocked Shocked Shocked Une bonne dizaine de minutes dans l'eau bouillante, tu les sèches fissa et tu les glisses avec un peu d'huile moteur et basta Wink Wink Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 17:58
pourtant j'ai entendu ça qqpart ...
moi perso j'utilise le seche cheveux afro
MessageSujet: Carburateurs   18/11/2009, 18:52
un séche cheveux en dentelle ????,
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 18:54
oui, mais de Brugges, pas n'importe laquelle
gtrix
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 21:11
Pour réussir à les enfiler avant vos conseils (mais redémonté depuis), j' ai utiliser le décapeur thermique et le wd40 à haute dose. Comme ça, on y arrive au bout de .... 2heures, c'est pourquoi je demandais conseil. De plus, les vis de fixation de la boîte a air ne se retrouve pas à la bonne place et j ai peur qu en tirant dessus, les manchons se barrent.
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 23:30
Sèche cheveux ou décapeur, même combat. La température de surface du manchon monte trop vite au risque de l'abimer définitivement et de te cramer les salsifis.
Avec l'eau chaude, la chaleur à le temps de pénétrer dans le caoutchouc sans risque de le griller en surface.
Maintenant, chacun fait comme il veut, il reste le cheminée aussi pour les plus joueurs Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Cannabix
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Carburateurs   18/11/2009, 23:58
C'est bien la cheminée avec de l'huile d'olive ça glisse mieux!
Quoi de neuf in USA ?
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 00:34
Salut mon voisin Wink Wink Wink
Ben tout va bien, temps de merde, ça caille un max, les affaires vont plutôt bien, on bouffe comme 4, on boit aussi, un peu, bref la routine américaine quoi Wink Wink Wink
Et toi comment va tu, tu bosses à cette heure Question Question Question Question
tes patients ne te saoulent pas trop Question Question Question Question
A+
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 16:20
alors, il parait que ça marche avec le décapeur? lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
si vous avez besoin de vrais conseils en mécanix
mainan je fais payer Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball
y'a pas de raison de gâcher autant de talent scratch
Cannabix
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 18:48
Salut à toi mon voisin aussi, moi je suis en vacances toutes la semaine, Odile dit que je travaille moins qu'elle, je le crois pas ! bon c'est vrai en décembre je travaille que 10 jours je me sens un peu comme en pré retraite,
mais je reste chez moi, moi j'ai pas le blues aux USA.
Sur ce bois pas trop les amerloques sont grands y risquent de te marcher dessus si tu roule par terre, Gaf !!!
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 18:51
)bouletrepere pollueur va ! lol!
gtrix
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 18:54
Et voilà, premier tour de roues. Le ralentit n ' est pas stable sous les 1500trs, faut que je fasse une meilleur synchro.
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 19:02
avec une vieille brêle comme mon ex ex ... t'auras jamais un ralenti stable ...
jamais mon aiguille de compte tours ne restait stable, elle variait entre 900 et 1200 trs/min
Cannabix
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 19:12
Surtout si y a des tous dans l'échappement avé la perceuse
MessageSujet: Re: Carburateurs   19/11/2009, 19:13
Y a pas que l'aiguille qu'était pas stable
Carburateurs
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
