 vis de richesse...
MessageSujet: vis de richesse...   19/10/2009, 17:18
Bonjour à tous...
je viens de remettremon kit de réparation sur mes carbus....
J'ai donc changé mes vis de richesse par les nouvelles.
Celles-ci étaient réglées à deux tours 3/4, j'ai donc remis le même réglage avec les nouvelles.
Question : ai-je bien fait de remettre mes nouvelles vis au même réglage que les anciennes????
Dans le manuel, il n'y a rien sur ce réglage, à part de les changer si elles étaient détériorées, ce qui était mon cas...!!!
Ps : une petite astuce pour retirer le joint torique de la vis de richesse est de se servir d'un cure-dent en bois qui permet de le retirer sans trop de pb....sinon c'est la galère!!!!!
MessageSujet: Re: vis de richesse...   19/10/2009, 17:22
Je sais pas,
sinon pour les vices de richesse, essaye le ministère de la culture
MessageSujet: Re: vis de richesse...   19/10/2009, 17:34
MERCI POUR TON AIDE!!!!!
mais je viens de lire un post sur le vert où SIG dit que le réglage de base est de deux tours.......selon les données constructeur .....!!!
MessageSujet: Re: vis de richesse...   19/10/2009, 17:44
oui 2 tours aussi dans la RMT n°67.
avec les pots d'origines.
MessageSujet: Re: vis de richesse...   19/10/2009, 18:05
Donc ....je vais lui mettre deux tours.... study :>moto1:
MessageSujet: Re: vis de richesse...   19/10/2009, 18:36
ouais et tu fais un autre tour pour l'essayer
MessageSujet: Re: vis de richesse...   21/10/2009, 10:36
Je sais pas,
moi je préfère les cornes d'abondance ,
non sinon pour rester sérieux, je ne savais même pas que cela se remplaçait. A quoi tu vois qu'elles sont H.S. ?
MessageSujet: Re: vis de richesse...   21/10/2009, 10:47
j'ai trouvé ceci dans mon manuel d'atelier, si ça peux aider !
MessageSujet: Re: vis de richesse...   23/10/2009, 07:08
ok...merci...!!!
j'ai plus qu'à remonter le tout ce weekend et je verrai bien.....
Sinon pour la raison de changer les vis de richesse....bein!!!!! c'est fourni dans le kit de réparation avec le pointeau et le joint de cuve.....du coup tu remets à neuf.... scratch ....sans réfléchir..... afro
MessageSujet: Re: vis de richesse...   23/10/2009, 18:46
Salut GROSSEBURNIX
Conserve les vielles vis de richesses on c'est jamais
Ses kits carbus on pas toujours une précision exemplaire
As-tu les aiguilles des boisseaux dans tes kits ?
MessageSujet: Re: vis de richesse...   24/10/2009, 05:32
Salut GROSSEBURNIX
non pas les aiguilles.... scratch
vis de richesse...
