 "gonfler" la fourche avant
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   18/9/2009, 21:10
sur les post 94 il y a un règlage sur le haut des tubes, une vis à serrer pour augmenter la contrainte des ressorts, je l'avais fait sur la mienne et on remarque la différence
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   18/9/2009, 21:26
Exact j'avais oublié.
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 07:58
gentiflix a écrit:
JP95 a écrit:
gentiflix a écrit:
merci JP, faut qu'j'va vidanger mon huile d'olive alors, j'savions bin qu'j'avions fait une connerie........
Le blême avec les posts 94 il faut démonter la fourche complètement pour retourner les tubes. Il n'y a pas de vis de purge sur le bas des fourreaux
ouais bin je verrai ça quand j'aurai déjà fait faire le réglage aux soupapes et la synchro carbus chez kawa ( 450 roros )
450 roros
Il ne se font pas chier chez toi.
Pour une bouffe moi je te fais ça
MessageSujet: re   19/9/2009, 08:28
Lucky Luke a écrit:
450 roros
bin c'est quand tu veux mais pour une super bouffe alors.......
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:03
Sur la mienne, l'huile c'est de la 10W et j'ai mis 1 bar de pression.
Pas de problème de joint spi à ce jour.
Mettre de l'huile plus épaisse la rend plus dure ce qui n'est pas toujours agréable à la longue. Un peu plus d'air empêche qu'elle talonne lors de gros freinages. Pour le moment ces réglages me vont parfaitement. Ni guidonnage ou louvoiement à haute, très haute vitesse.
MessageSujet: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:13
ma fourche ? 45000km quelle a pas eu de vidange pit étre faut la faire ? et les roulements sont ok alors ? cool prob je c'est pas faire une 91 c'est moins chiant je crois
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:18
il est temps pour ta vidange en effet ... t'as pas la revue d'atelier? scratch
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:32
Ben en ce qui concerne les "anciennes", il y a une vis pour faire la vidange.
C'est effectivement plus pratique.
Maintenant 45000 km avec la même huile, à mon avis c'est de la flotte ton huile d'autant plus que comme on ajoute de l'air elle s'abime plus vite.
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:34
A mon avis tu peux démonter complétement la fourche pour bien la nettoyer!
L'huile doit pas être belle a voir
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:45
goudurix mets 1 bar de pression !!
mais au fait,on peut monter jusqu'a combien de pression?
sur le manuel ,il est écrit qu'au delà de 2.5 bars on risque d'endomager les joints spy.
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 19:55
Moi je ne fréquente jamais plus d'un bar à la fois.
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 20:41
moi je prends souvent 2.5 pressions au bar )jesorsporte )oopspanneauconfus
mais si Juju tu parles de la fourche avant alors là niet !
pression maxi 0.8 de mémoire
et 3.5 pour l'amorto arrière Basketball Basketball Basketball sante sante sante
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   19/9/2009, 22:23
pourtant sur le bouquin,ils disent pas plus de 2.5kg
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 01:06
0,5 dans la fourche avant
2,5 dans l'amorto arriére.
Erreur de frappe le 2 est a coté du 3
C'est pas moi qui le dit c'est la revue technique
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 10:44
et moi j'insiste lourdement ... on peut aller jusqu'à 3.5 dans l'amorto
arrière et c'est écrit qqpart .... Qq'un peut-il confirmer? Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 11:19
Vi : 3,5 à l'arrière maxi
0,5 à l'avant (données constructeur) 1 ça va bien aussi.
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 12:09
merci Goudu
j'ai eu peur un moment
de perdre ma renommée au rayon mécanix Basketball Basketball Basketball cheers
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 12:39
T'inquiète pas. Elle est inébranlable.
Et pis, mon Lou', t'en a d'autres.
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 12:48
ah scratch scratch où ça? Arrow king
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 12:54
Oui c'est 3,5 mon doigt a beugé
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 12:55
Oui c'est 3,5 mon doigt a bugé
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 13:58
on n'est pas sourds ! geek geek geek
MessageSujet: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 18:10
ben oui loulix la revue d'atelier elle et la.. mais ché pas faire tout simplement la mécanique et moué on et pas copain question l'huile c'est l'huile de moteur ??? pour la fourche. je vais avoir l'air d'un con je crois ( rire)
MessageSujet: re   20/9/2009, 18:16
nan, huile d'olive ou de colza uniquement et pas de vinaigre surtout.....
MessageSujet: Re: "gonfler" la fourche avant   20/9/2009, 18:20
bin non pas de l'huile moteur pour la fourche ...
tu vas trouver ça chez un motociste au rayon huile de fourche
surtout tu prends pas de l'huile de pelle ni de rateau Basketball Basketball Basketball geek
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
