 Fuite Haut moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   18/9/2009, 12:27
Camalix a écrit:
salut,il y a eu plusieurs cas de fuite à ce niveau là, moi j'ai eu le cas
patrix également sur une de ses gtr.
d'après mon expérience il s'agit d'une petite fissure dans la culasse(peu-être du à un serrage excessif de la vis du collecteur d'échappement) j'avais résolu le problème avec un peu de pâte à joint,patrix avait mis une pâte à 2 composant (genre syntofer)
depuis j'ai changé de culasse.
Salut Camalix;.. pâte à joint lissée sur la fissure ... c'est tout? et ça a marché.... ou tu as dû remplacer la culasse à cause de ça?
Je vais faire comme Clyde a dit : vérifier avec du talc à cet endroit et un peu autour pour être sûr...
Merci à vous,
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   18/9/2009, 19:24
salut,ben ouais la pâte à joint suffit il n'y a pas vraiment de pression
ça suinte simplement,
pour la culasse j'en avais une qui trainait alors je me suis décidé un jour
mais bon après faut voir la taille de la fissure
certains cas sont désespérés comme certains sur ce forum !
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   18/9/2009, 19:28
va pas être content le glantiflix Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: re   18/9/2009, 19:33
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   18/9/2009, 19:36
tiens j'avais pas pensé à lui !
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   18/9/2009, 23:30
Bon y a pas un modo sur ce sujet qui va se décider a rectifier la taille de la photo de la 1ère page. C'est chiant
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 10:19
bin moi chui pas modo ... tu sais c'est de la mecanix Basketball Basketball
MessageSujet: re   19/9/2009, 11:59
ouais, on peut pas tout faire: modo de la mécanix et des photox.......non mais hoooo......
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 18:49
Si ça ne tient pas avec la pâte à joint, j'ai une culasse à la maison.
Reste à trouver un moyen de te la faire parvenir.
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 19:20
dis donc, tu vas causer meilleur de Germanixe toi cherry cherry cherry
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 19:34
J'ai pas écrit "connasse", mais culasse... Vieux dégueulasse...
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 20:14
parce que c'est toi qui me défend maintenant
MessageSujet: re   19/9/2009, 20:38
bon...on avait déjà un problème avec fanfan séquestrée, maintenant c'est germanixe qui est maltraitée........ j'appelle les bleus.......
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 20:43
vas - y ils viennent d'ouvrir une bouteille de rouge ... Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   19/9/2009, 22:31
Ben moi, je lis toujours les posts avec intérêt... je suis rarement décu...
J'ai déjà trouvé Grincheux, Prof, Simplet... Blanche-Neige, c'est qui?
Merci de ta proposition Goudu, c'est très sympa
Je m'en vais d'abord tester les propositions de Camalix et Clyde, avant d'envisager un remplacement de culasse que j'ai jamais tenté... je ne m'y résoudrai que si je ne peux pas faire autrement, il paraît que la fissure ne s'aggrave pas toujours...
Longue vie au forum et à l'esprit qui y règne
ohé, ého, on rentre du boulot...
MessageSujet: re   20/9/2009, 07:50
t'as pas trouvé cruchot?????
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 08:15
Il a déjà parlé de toi, Simplet ...
MessageSujet: re   20/9/2009, 08:24
ah...merde, j'avions pas vu........
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 08:26
T'es pas à la messe ?
MessageSujet: re   20/9/2009, 08:36
pas encore parti.......on attend lucette et les autres membres de l'hospice.....
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 09:35
Je ne peux pas y aller, je vais à Lutèce voir la Cage aux Folles.
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 09:37
Veinard
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 10:43
bin moi je me lève et je vois que le conneries commencent Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 11:23
Nan nan nan. Tu te méprends, mon Loul. Elles ne font que continuer...
MessageSujet: Re: Fuite Haut moteur   20/9/2009, 20:37
Bon une solution simple, tu fais ta vidange et tu remets le bouchon sans huile, donc plus d huile en haut du moteur donc plus de fuite.
Chuis po mécano mais j en connais un rayon et la matière.
Fuite Haut moteur
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
