 tourne vis d angle
MessageSujet: tourne vis d angle   23/6/2009, 11:18
Bonjour les Gauloises et Gaulois.
Qui aurait un tourne-vis d'angle (pour réglage vis richesse) et la clé pour resserrer la colonne de direction suite à changement de roulements ?
C est juste pour un emprunt du moins c'est ce que je dis....
:roll:
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 11:20
pourquoi tu ne prends pas une clé à cliquet confused
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 11:28
Salut Féfé, clé à cliquet pas assez de finesse puis j'ai po essayé. J'va regarder cela de plus prés.
Merci à toi.
:>banane:
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 11:32
Pour la colonne tu dois pouvoir y arriver sans clé spécifique.
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 14:10
Pour la vis de richesse un gaulois trop rare sur le forum l'avait fabriqué avec un vieux tournevis donc il avait supprimé le manche
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 15:30
C'est qui ?
notre mécano préféré SIG?
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 15:32
Grandpapix a écrit:
Salut Féfé, clé à cliquet pas assez de finesse Si question épaisseur de la clé, vue la force qu'il faut, une clé de chez CAROUF hop un coup de meule.. puis j'ai po essayé. J'va regarder cela de plus prés.
Merci à toi.
:>banane:
MessageSujet: Re: tourne vis d angle   23/6/2009, 19:39
Non un plus ancien, prenpaderix
tourne vis d angle
