 Panne d'essence réservoir plein à moitié
Toufix
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Panne d'essence réservoir plein à moitié   18/6/2009, 20:08
Salut,
J'ai une panne bizarre
Dès que le réservoir se vide à moitié, la panne d'essence se fait sentir. Une fois le réservoir plein c'est ok pour 150 à 200 kms max
A croire que la pression exercée par le poids de l'essence a son importance ! Le robinet est bon (sur PRI ça débite normal), durite Ok aussi et pas de filtre supplémentaire. Alors il est où le goulot d'étranglement ? Je suis bon pour démonter les carbus
Une idée ?
V++
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   18/6/2009, 22:57
Démonte le robinet d'essence, il y a un tube avec un filtre sur la partie dans le réservoir, si il est encrassé sur la partie basse il ne laisse plus passer l'essence
Sur réserve c'est un autre tube qui est plus bas et la position PRI doit passer par là aussi
Toufix
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   18/6/2009, 23:35
A cause de ce problème, doutant du débit d'essence du robinet moteur en marche, j'ai converti le robinet en manuel mais ça n'a rien réglé.
J'y ai percé un trou, retiré la partie arrière à dépression
Il a maintenant 3 positions, Réserve / Ouvert / Fermé
Faut juste penser à le manœuvrer
Le filtre est ok et le débit normal
Suis pas sûr mais quelque chose gêne le passage de l'essence au niveau du carbu et plus le poids de l'essence est important plus ça passe...
Même si c'est vrai, un cylindre suffit à me mettre en panne ?
Bizarre je vous dis...
V++
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   19/6/2009, 08:43
As-tu essayé avec le bouchon du réservoir ouvert....
Un pb de mise à l'air ....
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   19/6/2009, 10:28
Juste, point suivant à vérifier, je ne sais plus où se trouve la mise à l'air du réservoir ?
MessageSujet: re   19/6/2009, 11:02
je pense comme vous, une mauvaise mise à la pression atmosphérique peut souvent causer cette panne. mais là, pas forcément avec un réservoir à moitié plein ou à moitié vide. normalement la mise à la pression atmo se fait sur le bouchon lui même. une petite saloperie qui bouche le trou suffit à causer la panne. study study
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   19/6/2009, 11:19
juste maintenant je me souviens (c'est vieux la GTR Wink ) le bouchon siffle quand le réservoir se vide et qu'il est chaud, la prise d'air est vraiment petite
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   19/6/2009, 12:10
Exact elle aime bien sifflet................
Ca peut être également une durite déffectueuse.
C'est rare mais...........En principe les durites essence sont raide, mais avec le temps sous l'aspiration des carbus, peut se pincer, et là plus d'alim ou pas assez.
Vue le cout tu peux les changer direct!
Le trou de mise a l'air, est sur le coté (aprés ouverture du bouchon)à 17h00 ou 5h00 suivant quand tu regardes (matin / ou soir Wink )
Autrement tu sors la selle, tu as le tuyau au cul du réservoir, tu souffles avec la bouche cela suffit pour voir !
Exact elle aime bien siffler................
Toufix
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   19/6/2009, 20:06
Bien vu, même idée. J'avais aussi vérifié tout ça
- Bouchon de réservoir Ok, le petit passage d'air est Ok, je l'ai tout de même démonté, nettoyé et soufflé
- Durite neuve sans courbure prononcée, je l'ai aussi surveillé à chaud RAS
- Le robinet a un bon débit et puis il fonctionne sans besoin de dépression
et j'ai bien sur bouché la prise d'air sur le manchon du carbu
- Bougies changées RAS
- Le tuyau dont tu parles au cul du réservoir, en fait y en a 2 : un pour le trop plein d'essence et l'autre au cas ou ça viendrait à fuir la ou se fixe la jauge et les 2 passent derrière la béquille centrale. RAS
Ce soir sur l'A1, elle a encore toussé même avec le plein !!!
Je démonte la rampe ce week, on verra bien ce qui s'y cache . Je vois plus que ça
Panne bizarre et surement rare
Merci les gars
V++
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   19/6/2009, 21:07
Je ne voie plus qu'une membrane qui merde.
Quand cela arrive si tu passes le robinet en réserve ça dit quoi?
Toufix
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   20/7/2009, 22:23
Salut,
Désolé pour le retard mais d'autres priorités : boulot, famille, vacances...
J'ai enfin pu finir de réparer. Démontage de la rampe, contrôle et nettoyage
en règle minutieux et maxi coups de soufflète. Remontage (avec visserie
btr), pointeaux neufs, membranes boisseaux ok, durite essence neuve,
rajout filtre essence , bougies neuves, synchro, robinet inchangé (déjà modifié en manuel donc sans dépression), lubrification des câbles starter/gaz, re-controles : réservoir ok + filtre robinet ok+ bouchon d'essence (prise d'air ok)+bobines/fils HT ok
Et voilà je la retrouve ma belle, fini le coup de la panne d'essence
C'était donc le carbu qui était encrassé/bouché. Donc un conseil, jamais sans un bon filtre à essence à bon débit.
Merci de votre aide et bonne route
V++
ça se fait rare sur la route les Kawa Gtr
MessageSujet: Panne d'essence réservoir plein à moitié   21/7/2009, 14:29
oui bien rare du coup ont roule pas sur la moto de monsieur tout le monde lol!
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   21/7/2009, 17:12
Mais ce n'est pas pour autant que ça en fait des motos désuettes !
VIVE LA GTR (surtout la 1000) ! bounce bounce
MessageSujet: Panne d'essence réservoir plein à moitié   21/7/2009, 18:39
oué vive la 1000 GTR suis biens dac avec toi domy super moto y'a des motos à 15000 roros sont pas mieux mdrrr lol!
MessageSujet: Re: Panne d'essence réservoir plein à moitié   21/7/2009, 19:06
y'a une manif ici?
On va appeler les réservistes Basketball Basketball Basketball Basketball geek
