 réglage fourche......ou pas?
MessageSujet: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:02
slt a tous
voilà,je débarque dans le monde de la 1000gtr,donc je vais avoir beaucoup de question a vous poser!!
la premiére:
quand je roule sur du revétement "pas top",une fois la moto sur l'angle,j'ai comme l'impression que ma roue avant a un comportement un peu bizzare,ce qui provoque des (légers) "a coup" dans le guidon,un peu comme une amorce de guidonnage.
je précise que les pneus(avon)sont neufs,et que la conces qui m'a vendu la moto a fait le changement des joins spy et de l'huile de fourche.
comme je vois qu'il y a un réglage possible sur la fourche ,je me demande si le probléme peut se régler par là?
mais avant de faire une connerie (déjà!!)j'attends vos avis
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:06
t'as de l'air dedans?
Environ 0.5 à 0.8 bar et ptète une vidange de fourche ...
après tu mates tes pneus pour rechercher une éventuelle
usure irrégulière ....
si c'est pas ça ... on enlève les pilules bleues aux 2 hospiciers Basketball Basketball
Nombre de messages : 4919
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:13
Il faut suivre le maitre ES Perceuse Basketball Basketball Basketball
Il a dit vidange de la fourche avec les spy fait
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:14
Faire les joints spys sans vider la fourche, c'est comme faire partie de l'éducation antionale et prétendre travailler... IMPOSSIBLE
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:16
si c'est une concess doit y avoir sur la facture le type d'huile utilisée ...
moi sur ma 90 j'y mettais de mémoire du 20 W alors que ce n'est pas préconisé par la rmt .... voir aussi le traditionnel réglage amorto arrière et fourche avant ... moi j'ai jamais senti de différence en manoeuvrant la tirette scratch
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:18
ça y est ... il pollue avec son tracteur rital et ses bottes crotteuses ...
lui c'est le Berrichon ! y'a un spécimen là Basketball Basketball Basketball Basketball
Je l'ai emmené une fois à Beauval ... les singes lui ont lancé des cahuètes Basketball Basketball Basketball geek
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:21
alors justement,ce réglage à l'air,comment y faut procéder?
compresseur classique(le même que celui pour la voiture?)
la préssion? (pas la bierre!!)
en quoi et comment ça joue sur la conduite
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:23
Ta connie est une 93 donc tu as une prise sur le haut du tube droit (genre valve de roue) Tu peux mettre 0,5 bars avec une pompe a vélo.
Après il faudrait savoir quelle huile ils ont mis. Certainement de la 10w il vaut mieux de la 15 si tu es un peux épais. Wink
Il faut vérifier s'il n'y a pas de jeux aux roulements de roues.
Il faut également regarder le réglage de l'amorto AR.
A l'AR tu peux mettre jusqu'a 2,5bars de pression, après il faut chercher le bon compromis pour le réglage de la tirette.
Regarder également s'il n'y a pas de jeux (ou points dur) aux roulements de la colonne de direction.
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:24
pour l'amorto arrière pas de compresseur mais plutôt une pompe à vélo avec manomètre
maxi 3.5 bars (et non 2.5 JP) après tu joues avec la tirette marquée de 1 à 4 ...
tu fais des essais selon si tu roules en solo ou à 2
à vide ou chargé ...
nous on roule que chargés .... scratch
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:25
Les deux strouffs vous arrêtez de polluer Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:26
pour l'amoto arrière pas de compresseur mais plutôt une pompe à vélo avec manomètre
La tu as forcé tu reprends ce que j'ai dit Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:28
désolé post en simultané ...
pour une fois que t'es arrivé avant moi Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:31
Oui c'est dur tout le monde n'est pas a la maison sur sont PC. Basketball Basketball Basketball
Je vous laisse le temps de rentrer a la casba.(Suis encore au boulot moi)
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:32
ah bon ... t'as embauché à 20h30 jourdui? Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 21:41
merci les gars,demain je fais des éssais et je vous tiens au courrant.
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 22:30
Moi je pencherai plutôt pour un changement du roulement avant
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   9/6/2009, 22:32
moi j'ai mis 0,5 a l'avant et 2,1 a l'arriere et pression pneu 2,7 a l'avant et 2,9 a l'arriere Wink
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:01
le probléme est réglé,grace a votre réactivité chers amis gaulois!!
il manquait 150gr dans la fourche,je suis retourné a la conces ou j'avais acheté la moto,et je leur ai demandé de controler la pression de cette fourche,et effectivement elle n'était pas bonne.
Donc aprés l'avoir passé a 0.5,(et avoir aussi modifié le réglage de l'amorto arriére)et bien ça n'était plus la même moto!!
donc un grand merci pour votre aide!
dernier détail,avec quel matériel peut 'on faire ce réglage soi même,et est ce qu'il faut le vérifier souvent?
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:09
c'est pas une blague ...
les autres disent pas mal de conneries mais pas moi ...
tu trouves ça chez décathlon ....
Bon bin j'ai encore gagné .... Basketball Basketball Basketball Basketball cheers
Juju faut que ça se sache ...
ici pour de vrai je suis le plus nul en mecanix ...
mais dès que tu connais un peu connie
bin elles ont toutes les mêmes qualités et défauts ...
alors c'est assez facile de répondre même pour une burne ...
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:11
Il faut réussir a trouver un mano juste pas facile ..
Pour gonfler la pompe a vélo, un gonfleur tu as de grande chance de faire sauter les joints...
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:16
l'idéal c'est de prendre la pompe à vélo avec mano et d'acheter un
bidule électroniqx (ta mère ) qui te donne la pression avec affichage digital ...
ça ressemble un peu à un thermomètre mais celui là faut le mettre sur la valve
et non pas .... Basketball Basketball Basketball affraid
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:21
La LOUL il dit pas de couneries.Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:29
tu viens juste de t'en rendre compte ...
scratch
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 19:34
ok les gars,je vais allé faire un tour chez décatlon,et en ce qui concerne la fréquence de controle de cette préssion.......
allez loulix,montre moi tes connaissances!!
MessageSujet: Re: réglage fourche......ou pas?   10/6/2009, 20:02
alors tu vas pas etre deçu :>obe: :>obe:
