 [renseignement] Bougies
MessageSujet: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 12:27
je suppose que nos bougies sont des mono-éléctrode....mais quel est l'écartement en 10ième de millimêtre afin d'avoir un bon réglage....
merci à tous
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 13:38
Vu l'âge de vos connies c'est la mèche des bougies qu'il faut règler Wink
désolé je ne m'en souviens plus
Nombre de messages : 2213
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 13:55
ptn t'arretes de dire des conneries le barbu Wink
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 14:20
merci à tous
De mémoire, il me semble que c'est 7/10ième, perso, je fais à l'ancienne, l'épaisseur de l'ongle du pouce (de la main droite !)
MessageSujet: re   28/5/2009, 14:36
merci à tous
lorsque tu achètes un jeu de bougies, l'écartement est indiqué dans l'emballage ou sur la boite. je ne crois pas qu'il y ait un jeu spécifique pour connie mais je vais regarder sur la revue technique et je te dis ça. bom
MessageSujet: re   28/5/2009, 14:43
après vérif sur la fiche technique (page 148 revue moto technique) l'écartement préconisé pour des bougies NGK DR 8 S ou NIPPON DENSO X 27 ESR-U de12mm de diamètre pour des culots de 19 mm est de 06 à 07 mm.
Basketball Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 15:38
MOI geek jamais... et ton embrayage il dit quoi ?
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 16:15
je suis avec Sig sur le vert Wink
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 18:04
et il en dit quoi le suisse ?
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 19:22
ok c'est donc une côte plutot standard!!!
merci
MessageSujet: Re: [renseignement] Bougies   28/5/2009, 19:26
moi j'y connais quedalle mais faut savoir qd même que les bougies ne sont pas les mêmes selon si le modèle est de pré ou de post 94
n°8 jusqu'à 94 ou N° 9 après 94 sante :>moto1:
MessageSujet: re   28/5/2009, 19:51
oui, 8 pour celle de grosseburnix....... study study
