 embrayage
MessageSujet: embrayage   27/5/2009, 13:52
voila je me suis aperçu quand je suis en 1er et debrayé, je cale comme
si l'embrayage est collé, la poignée ne revient pas en arriere a fond .
De plus quand le moteur est froid, l'embrayage cire. confused confused confused
Nombre de messages : 11408
MessageSujet: Re: embrayage   27/5/2009, 15:49
2 solutions
- L'huile moteur, les disques y baignent donc si elle est de mauvaise qualité peut être que ça augmente les frottement surtout à froid
- purge ton looked, facile à faire avec un bidon clapet anti retour, en même temps ça purge d'une éventuelle bulle d'air
et une autre éventualité, tes durites qui sont devenues trop élastiques avec l'âge (de la moto, pas le tien Wink )
Voilà pour les réponses d'une profane, les pros vont pas tarder
MessageSujet: Re: embrayage   27/5/2009, 21:58
Ce phénomène peut aussi arriver quand on met de l'huile 100% synthèse sur des machines anciennes comme les notres.
MessageSujet: Re: embrayage   28/5/2009, 13:25
Il me semble que cela peut venir aussi de la tige poussoir dans le carter qui est usé.
MessageSujet: Re: embrayage   28/5/2009, 13:45
ou de la tige dans la poignée
MessageSujet: Re: embrayage   5/6/2009, 12:16
vidange faite et ouverture coté embrayage.
il y a des traces sur le plateau de pression
pour le moment j'attend les ordres de Sig pour poursuivre :)
MessageSujet: Re: embrayage   5/6/2009, 12:17
oui en effet traces d'usures, dois je changer le tendeur ?
l'etoile est en bon etat
MessageSujet: Re: embrayage   5/6/2009, 12:19
disques d'embrayages, ils ont besoins d'un bon nettoyage |D
MessageSujet: Re: embrayage   5/6/2009, 12:20
j'ai demonté le boitier electrique pour refaire les soudures en
attendant les pieces d'embrayage
MessageSujet: Re: embrayage   5/6/2009, 17:56
Ne laisse plus le chat avec la moto dans le garage ! On dirait qu'il s'est fait les griffe sur l'embrayage ! lol!
Plus sérieusement sur le tendeur, ça ressemblr à de la limaille, nettoie bien tout comme il faut.
Pour la cloche, je pense qu'il vaut mieux la changer, mais si tu n'en trouve pas bien arrangée elle devrait pouvoir faire. Juste vérifier qu'elle est bien équilibrée.
A plus
MessageSujet: Re: embrayage   6/6/2009, 07:42
je vais changer la chaine avec le tendeur et pour les traces sur la cloche d'embrayage un coup de de papier de verre et c'est ok bounce
MessageSujet: Re: embrayage   6/6/2009, 11:26
'tain, y'en a des trucs là-dedans, t'es sûr que tout sert???
MessageSujet: embrayage   6/6/2009, 16:31
y'a des truc de machine a lavé le linges non ????affraid
MessageSujet: Re: embrayage   7/6/2009, 18:15
J'ai le même soucis; certainement à cause de l'huile que j'ai rajouté qui n'était pas de la semi-synthèse.
Reste aussi un petit problème de bulle d'air dans le circuit hydraulique d'embrayage.
Par contre le plateau d'embrayage marqué comme ça ressemble à une pièce qui s'est baladée dans le carter. Mais ça ne nuit en rien au bon fonctionnement de l'embrayage.
scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: embrayage   7/6/2009, 20:58
c'est le tendeur de chaine qui est cassé Wink
MessageSujet: Re: embrayage   8/6/2009, 12:22
Salut féfé, sur le vert avec Sig nous avions fait un post sur l'embrayage. J'ai eu le même soucis de traces sur la cloche et c'est effectivement le tendeur de chaine qui est en cause. J'ai donc changé la chaine et ce foutu tendeur qui coute la peau de mes petites fesses.
Pas de callage pour la chaise c'est juste l'entrainement de l'alternateur.
Bon remontage.
:>banane:
MessageSujet: Re: embrayage   8/6/2009, 12:28
merci Grandpapix Wink
oui en effet le tendeur de chaine n'est pas donné, mais je change la chaine le tendeur et le guide :)
Nombre de messages : 4919
MessageSujet: Re: embrayage   8/6/2009, 12:40
Grandpapix a écrit:
Pas de callage pour la chaise Arrete la boisson Michel, la chaise pour la faire rentrer dans le moteur il doit falloir pas mal forcer Basketball Basketball Basketball c'est juste l'entrainement de l'alternateur.
Bon remontage.
:>banane:
MessageSujet: Re: embrayage   9/6/2009, 19:41
C est mon seuveux sur nla langue qui est tombé sur le clavier
ze messcuze.
Pis non ze continu à bo are. nin nin nin. :>banane: :>banane: :>banane: sante sante sante :>danseur: )riencompris
MessageSujet: Re: embrayage   11/6/2009, 12:39
voila la suite
changement chaine et tendeur
remontage disques embrayage
au repos et au travail embrayage
MessageSujet: Re: embrayage   11/6/2009, 13:24
propre le boulot, félicitation Féfé sante
MessageSujet: Re: embrayage   11/6/2009, 14:17
Sauf que les Kleenex trainent Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: re   11/6/2009, 14:32
ouais, le boulot nickel féfé......mais les kleenex quand même.......lol! sante sante sante sante
MessageSujet: Re: embrayage   11/6/2009, 14:35
j'en ai pleuré de joie, c'est pour ça les klenex parterre lol!
MessageSujet: re   11/6/2009, 14:37
et t'as tout remonté????? ça tourne?????? )20sur20
embrayage
