 [Problème] Montre digitale
MessageSujet: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 07:07
Bonjour à tous....
Ultime détail : la montre digitale.....
Je n'arrive pas à la régler....le fait d'appuyer sur le bouton H ou M ne me permet pas de régler celle-ci.....confused
Si qqun a une idée????
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 08:34
Bonjour, espère que cela n'est pas une blague lol!
Si tu maintiens le H ca regle l'heure soit cela se fait directement avec ce bouton ou tu as un autre bouton sur qui tu toi appuyer
Idem pour M qui regle les minutes....
BON ESSAI:cheers: cheers cheers
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 08:47
Merci GERMANIXE lol! pour ces explications.....mais sur ce coup-là, j'ai un peu le sentiment d'être pris pour un gros nul....biggrin
J'avais bien vu qu'il y avait deux boutons pour les heures et les minutes mais malheureusement même en appuyant dessus (touche courte ou longue), je n'obtiens aucun réglage de l'heure!!!
J'ai vu qu'il y avait un petit trou en bas à droite de cette montre pour effectuer un "reset" mais je ne me suis pas encore lancer la dedans....mais il faudra peut-être que j'en passe pas là à 00h00 (minuit) pour mettre la pendule à l'heure si je ne trouve pas d'autres solutions....
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 08:53
Le règlage n'est possible qu'avec le contact, pour que ta montre ne soit pas dérèglée par n'importe qui
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 08:56
ET BIEN VOILA!!!!!!!
ça je le savais pas !!!!
cheers cheers cheers cheers MERCI AU BARBU cheers cheers cheers cheers
lol! cheers cheers cheers et VIVE TOUS LES BARBUS cheers cheers cheers lol!
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:07
Ouai pas trop quand même sinon il va bomber le torse du moins il va essayer....
:>obe:
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:08
[quote="GROSSEBURNIX alias GTR-24"]
quote]
Sur ta voiture tu arrives a régler l'heure sans mettre le contact:bball: Basketball Basketball
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:14
)oopspanneauconfus bein...effectivement NON....mais je pensais que sur des bécanes de cette âge là ....le contact n'était pas nécessaire!!!
Bonne remarque JP!!! car je n'avais jamais fait la relation!!!
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:17
Donc Germanix n'a pas tout à fait tord cheers cheers cheers
:>obe: :>obe: :>obe: :>obe:
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:21
ouais mais je rappelerais aux RIGOLOS PLEINS DE POILS que vous êtes que je ne mets pas souvent le contact sur la GTR!!!!lol!
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:24
T'as peur d'user la batterie:>obe: :>obe: :>obe:
MessageSujet: re   12/5/2009, 09:28
c'est depuis qu'on t'a dit que tu pouvais la pousser un peu........ :>obe: :>obe: :>obe:
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:33
affraid et ils insistent en plus!!!!!.....
BON!!!!! je boude..............)jesorsporte
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:42
Tu as pu regler ta montre Gaulois:>obe:
- et un peu de taquinade n'est te fait pas du mal - il fallait s'y attendre:bounce: bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:44
A c'est lui que les flics ont arrêté sur l'autoroute en train de pousser une GTR à la main, et qui a prétendu que des amis gaulois lui avaient de la pousser un peu.
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:47
Ben oui, il n'y avait pas d'aiguille sous roche, il fallait que quelqu'un te montre la solution à temps. Il n'y avait pas une minute à perdre ! :lol:
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:56
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 09:57
non pas encore réglé ...car je suis au boulot!!! mais ce sera fait cette aprèm....afro
pour le taquinage!!! pas de soucis....lol!
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 10:00
ça y est !!!! y s'y mettent tous!!!!
J'ME VENGERAI!!!!!!! :twisted:
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 10:21
5 mots
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 13:45
C'est pareil pour le klaxon, il faut le contact, alors ce soir si tu te mets sur ta moto et que tu commence ton bruitage Brrrrrrrrrrrrrrrrrr vraoummmmmmmmmmmmmmmmmm brrrrrrrrrrrrrrr, claccccc (ça c'est la boite GTR) n'oublie pas que tu n'es plus obligé de faire Tuuuuuuuuuuuuttttttttttt Wink
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 15:44
Pour la mettre en route il faut aussi le contact
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 15:55
EUHHHHH
tu voulais qu'il l'a pousse avec quoi d'autre Question Question Question Question
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 16:45
ça dépend de sa physionomie
MessageSujet: Re: [Problème] Montre digitale   12/5/2009, 17:31
Cela m'interesse:!: :!: :!:
Tu peux etre un peu plus explicite Question
