 boite à air origine VS filtres coniques
MessageSujet: boite à air origine VS filtres coniques   18/4/2009, 07:49
QUI a déjà troqué sa boite à air d'origine contre des filtres coniques de type "K&N" ??
Qu'en avez-vous retenu?
Avez-vous modifié vos réglages?
etc....etc....!!!
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   19/4/2009, 18:49
Une seule chose à te dire : surtout pas pour trois raisons.
  1. moteur instable au ralenti même en reprenant tous les réglages carbu
  2. Démarrages à froid difficile, surtout en hiver
  3. Le bruit... Au bout de 100 km, tu as la tête comme une citrouille
Donc les seuls cornets que tu peux utiliser, c'est les cornets de frites.
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 09:02
merci GOUDU...
en résumé : un truc à ne pas faire!!!!:>banane:
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 10:44
Sur la 1400 certains en sont contents pourtant
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 10:55
PFUUIIT )bouletrepere Il faut suivre c'est pour une CONNIE donc une 1000 GTR
:>danseur:
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 13:10
c'est vrai que je l'avais pas spécifié!!!!
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 13:35
J'ai pas confondu, je suis simplement étonné que ce soit efficace pour certaines et par pour d'autres, il me semble que quelqu'un en avait monté sur une 1000
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 18:54
Clyde.....ne pas confondre filtre cartouche KN que tu monte en remplacement de l'origine dans la boite a air sans modification de la dite boite.....et les cornets KN qui tu montais directement sur les carbus.
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   20/4/2009, 22:43
OK toutes mes plus plates excuses merci Moralobofix d'avoir corrigé
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   22/4/2009, 20:27
Fô pas confondre cornets de frites et cornets de glaces .... ca vient pas du meme endroit
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   22/4/2009, 20:29
tu parles du cornet 2 boules là? Basketball Basketball Basketball scratch
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   22/4/2009, 20:39
Ben oui je fais pas assez de vélo pour qu'il y en ait 3
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   22/4/2009, 20:40
avec le vélo des fois tu dépasses les 3 ....
y'en a à qui ça donne des hémorroïdes affraid affraid affraid cat pig :cyclops: study
MessageSujet: Re: boite à air origine VS filtres coniques   22/4/2009, 20:48
ah oui !! des zèmes aux roïdes
