 Fuite de carburant
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   18/3/2009, 19:51
si tu fermes ça devrait plus fuir scratch
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   18/3/2009, 21:17
1) t'as pas mis le robinet en position PRI ?
2) la petite durite qui part du robinet sert à la dépression et doit être sur les carbus
3) ton réservoir était propre ?
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 05:59
C'est ce que j'ai fait en rentrant hier soir!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 06:26
pour la réponse 1-) ....j'ai encore beaucoup à apprendre sur le monde de la mto donc la position PRI ne me dit pas grand chose....il va falloir que je potasse.study ..la seule chose que je peux dire c'est que j'ai positionné le robinet à fond vers la gauche lorsque j'ai désaccouplé le réservoir puis remis en position à fond à droite lorsque je l'ai remonté (la position qu'il avait avant démontage).
Pour la réponse 2-) j'ai tout rebranché correctement au remontage mais je vais refaire une vérif complète cette aprèm.
Pour la réponse 3-) oui globalement mais en ce qui concerne des saletés dans le fond, là je ne sais pas mais c'est possible.
Dans une première analyse il semblerait que mes cylindres se remplissent d'essence car au premier coup de démareur, il n'y a pas d'entrainement comme si la baterie était à plat (alors que je viens de la recharger) puis au deuxième coup ça entraine mais sans démarrer, si je mets un coup de gaz ça part mais pas au premier coup de gaz:scratch: , après un essai hier soir, j'ai eu un bruit "claquement sec" vers le bas moteur pale , j'ai coupé puis relancé et elle est partie sans pb, le starter toutefois n'est efficace qu'une quinzaine de secondes aprés de démarrage confused . Elle pue l'essence et fume un peu au début, c'est pour cela que je pense avoir trop d'essence dans les cylindres.
Une fois que le moteur a chauffé et que j'ai coupé le starter, elle tourne comme une horloge.....mais je dois aérer le garage pour continuer à respirer!!!!
Une fois le moteur coupé, une petite fuite d'essence apparait en bas sous la béquille centrale..... confused
Voila voila!!!!Suspect
Nombre de messages : 3596
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 06:35
Ch'uis pas espécialiste, mais ce serait les sympyômes d'un robinet d'essence défectueux que cela ne m'étonnerait qu'à moitié :!:
La position PRI du robinet, c'est pour que l'essence descende dans les carbus par gravité il me semble, tandis que la position opposée, c'est pour un fonctionnement normal. Lorsque le moteur n'avait pas tourné depuis un bon moment (au moins un mois pour moi), je mettait le robinet sur "PRI" et le moteur démarrait aussitôt. Ensuite, je le remettais dans sa position normale et plus de problème.........
Bon courage, mais dès qu'Idéfix viendra sur le forum, il répondra avec des termes plus élaborés que moi Wink Wink
Comme le suggère Loul', n'hésite pas à anvoyer un MP à Idéfix :!: :!: Tu auras une réponse rapidement
A bientôt et toutes mes félicitations pour le travail effectué. Elle est superbe
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 07:50
merci les gars! je vais lui faire un copié/collé de mon pb par MP....
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 07:53
Et si c'était les carbus qu'étaient plein d'essence, problème du réglage des synchros et toute cette sorte de choses, inhérent à cette machine? (J'ai donné)
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:09
Le robinet ne doit pas être ni à gauche ni à droite, mais en position centrale. La position droite ne sert que lorsque tu passes en réserve, et jusqu'au plein d'essence.
MessageSujet: re   19/3/2009, 08:14
à mon avis ton robinet est naze et tu prends de gros risques en démarrant avec des cylindres pleins d'essence, vis à vis de l'embielage.
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:24
D'ou le claquement entendu lors d'un démarrage!!!!pale à cause de la compression!!!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:25
C'est facile de voir si le robinet est HS.
Il suffit de débrancher les deux durites du robinet, la manette en position normale , c'est a dire perpendiculaire. Si rien ne coule le robinet est OK.
Il ne faut pas oublié que ce robinet fonctionne par dépréssion, c'est pour cela qu'il y a deux durites........
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:28
Pour faire simple et schématique :
position droite 0------- = sur réserve
position gauche --------0 = ????
0 position verticale = en circulation plein fait.
J'ai bon..??????scratch ...(vous devez me prendre pour un gogol lol! )
MessageSujet: re   19/3/2009, 08:31
sans vouloir empiéter sur les plates bandes de nos spécialistes (très calés en la matière) change ce putain de robinet qui me semble -t'il doit être changé à partir de 4O ou 5O OOO KM sur les connies....
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:32
la mienne en à 91000 et je suis sur qu'il s'agit de l'original!!!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:34
utilise des mots simples JP....biggrin .... perpendiculaire = vertical
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:41
ça y est .....je viens de comprendre le coup du robinet....quel nul:lol!:
il faut en ordre de marche qu'il soit vers le bas....!! (j'ai bon?)
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:44
Je vais essayé........
tu regardes le robinet de face Suspect
la manette à gauche PRI = sert a faire la synchro des carbus.
la manette vertical = condition d'tulisation plein fait
la manette à droite = quand il faut passer en réserve.
Il y a un mais, je ne veux pas dire de counerie mais il me semble que les positions ne sont valable que sur les robinets d'origine.....
Il y a un gaulois qui préconise de changer le robinet.....(cher chez KAWA dans les 70€)Il a pas tout à fait tord, il peut être prudent de le changer vue le kilométrage. Moi j'ai changé le mien au alentour de 90000kms.
Vue ton cas, (a mon avis) les carbus ont besoins d'une bonne révision.
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:45
C'est bien tu as compris alien
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 08:50
OKAY!!!!:>moto1:
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 09:17
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 10:26
merci pour ces infos.....
j'espère ne jamais tordre un bielle comme ça!!!!! affraid
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 10:46
Tant que ton robinet ne coule pas en position normale il est bon, tu étais sur la position PRI si j'ai bien compris donc l'essence coulait jusqu'à tout remplir d'ou ton problème au démarrage et la fuite
En position normale ou réserve et moteur à l'arrêt débranche la grosse durite du robinet, ça ne doit pas couler
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 10:53
ok et merci, je vais tester tout ça cette aprèm!
mais là du coup....beiiiinnnn j'ai les boules!!! j'estère que ce n'est que ça....pale
le probléme, c'est que le manuel n'est pas très explicite....study
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 19:29
bon, j'ai testé plusieurs choses cette aprèm et je commence à cerner un pb sur ce fameux robinet.....Suspect ...je vais changer les joints torique et refaire un essai.
Pour info mes positions sont :
Manette à gauche = RES
Manette à droite = ON
Manette vers le bas = PRI
Pour la fuite, c'est bien au niveau du tube de la boite à air que cela provient....il s'agit donc bien d'un remplissage des cylindres.....
Merci à tous pour votre aide.....
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   19/3/2009, 19:35
la position ON c'est vers le bas on est bien d'accord? scratch
paske là je crois qu'il y a erreur
scratch study
j'ai peur que tu laisses ta mob en position PRI tout le temps
alors m'étonne pas qu'elle s'engorge et elle doit même puer l'essence ...
Fuite de carburant
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
