 Fuite de carburant
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Alberix
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   22/3/2009, 20:47
ou en réserve:lol!:
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   22/3/2009, 22:39
Qu'est ce que j'ai encore dit ? Uniquement que j'avais un robinet en rab.
Pis pour la réserve, comme son nom l'indique on réserve pour les jours à venir.
Je suis toujours sur ON et pas besoin de dépression mais juste une petite pression avec des mains d'infirmières.
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   22/3/2009, 22:50
gentiflix a écrit:
pour GROSSEBURNIX et les nouveaux pour qu'il mesurent l'esprit du village et la solidarité de ceux qui l'habitent:
Du fond de la gaule profonde, résonnent tous les jours les
cris gouailleurs d'une bande d'hirsutes et roule toujours.
euh, pas mal :)
sauf que y'en a, s'il sont hirsutes, c'est seuleument le lendemain d'étapes, quand les cheveux poussent a l'intérieur lol!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 08:48
Ben je crois pas mon Goudu. Le PRI est justement la position qui permet à l'essence de s'écouler tout le temps, que le moteur tourne ou pas. Par contre, moteur arrêté, sur ON et RES cela ne doit PAS couler, la dépression de l'admission ouvre les membranes lors du démarrage du moteur. Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Salut à tous!!
De toute façon, pour l'instant je ne risque plus de remplir mes cylindres, j'ai viré le réservoir......j'ai fait tourné la brèle pour vider les carbu puis je mets tout ça au repos en attendant un nouveau robinet!!!!
et après on verra!!!
PS1: je sais pas si tu as tout lu ce que j'ai mis plus haut mais pour ma part, le robinet fait tout l'inverse!!!
PS2 : t'as perdu mon n° de tél!!!biggrin
PS3 et pour faire court et synthétique, le robinet fonctionne comme suit :
Position ON : ne coule que si le moteur est en marche car la dépression fournie par l'admission ouvre le pointeau par l'intermédiaire de l'aspiration exercée sur les membranes.
Position RES : idem que ON
Position PRI : coule sans discontinuer afin de remplir les cuves des carburateurs, s'arrête de remplir les cuves lorsque celles-ci sont pleines, le pointeau de carbu servant de bouchon afin que l'essence ne s'écoule pas dans les cylindres.....
J'ai bon!!!!! (car vos avis ne semblent un peu contradictoires!!Suspect )
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 09:15
Il part aujourd'hui le robinet
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 09:34
MERCI !!!!sante
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 10:06
Le tonneau va fuir Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 16:12
N° colissimo 8N 0230 917407 9
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 17:41
JP95 a écrit:
AAARRRGGGHHH T'as raison mon Toutou. J'as confondu.
C'est de la faute à Germanixe. Elle me rend tout chose en ce moment.
J'y perds ma mécanique.
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
NO COMMENT..............Basketball Basketball Basketball :D :D :D
....bon on verra ça vis à vis..............
bom bom bom
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 17:46
Y'a de l'eau dans le gaz ou c'est la remontée de sève du printemps? rendeer :P
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 17:50
ok biggrin donc dans deux jours, je t'appelle et j'te dis quoi!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:03
Si c'est juste pour dire QUOI, c'est pas la peine. Mais si c'est pour donner des nouvelles, alors tu peux
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:15
okay....toi!!! t'as pas vu "bienvenus chez les ch'tis"!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:21
Pas complètement.
Le pointeau est actionné par le flotteur du carbu.
La dépression des carbus décolle la membrane du robinet pour laisser couler l'essence.
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:25
Pas complètement.
mais le flotteur décolle le pointeau quand la cuve est pleine....!!! j'ai bon!!!biggrin je verrai bien en démontant ces bazards!!!! :>banane: bon, j'suis fatigué...j'vais m'coucher!!!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:27
Nan, c'est l'inverse. Quand la cuve est pleine il "colle" le pointeau pour que l'essence n'entre plus.
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:31
BON (sérieusement)....biggrin l'essence entre par l'ouverture des pointeaux lorsque la cuve se vide et l'essence est vidé de la cuve par les gicleurs....c'est bien ça...Suspect alors pourquoi que l'essence entre dans les cylindres lorsque le robinet envoie de l'essence dans la cuve....????? là j'ai pas tout compris ......les pointeaux seraient-ils hs et laisserainet-ils passer de l'essence...????Suspect
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:36
Absolument. Tes pointeaux sont HS et l'essence continue de couler malgré que le flotteur soit en position haute.
C'est pour cette raison que dans un post précédent j'ai parlé de démonter les cuves, de vérifier qu'il n'y avait aucun dépôt de saloperie quelconque sur les sièges des pointeaux, et de vérifier que les pointeaux ne soient pas marqués.
Wink
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:39
Wink
BON! BEIN!!! je sais ce qu'il me reste à faire!!!!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   23/3/2009, 19:44
Relis bien le post car au vu de l'age de la machine, j'ai peur que tu n'arrives pas à remboîter les manchons de la boîte à air.
J'en ai fait l'expérience lors du remontage de la mienne.
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   24/3/2009, 06:00
j'avais bien lu le coup des manchons!!!pale
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   25/3/2009, 17:50
pas de livraison colissimo ce jour car les blaireaux sont en grève!!!!
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   25/3/2009, 18:22
Grandpapix on t'appelle ! AU RAPPORT! Basketball Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   25/3/2009, 18:25
Il ne peut pas surveiller les saucisses sur le barbecue et porter les paquets Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: Fuite de carburant   25/3/2009, 18:27
quand il était glandarme il essayait de faire cuire les saucisses sur le barbecue pourtant scratch
Fuite de carburant
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
