 Démontage moteur
MessageSujet: Démontage moteur   25/10/2008, 17:31
Boujour aux mécanos et aux autres aussi.
Laurent91 (sur le vert) veut démonter son moulin (connie) pour en mettre un autre. Je dois lui donner un coup de main (non pas de perceuse). Ma question est de savoir si pour sortir ce moteur je dois démonter le bras ascillant ou simplement désacoupler en sortie de boîte ?
Merci de vos réponses même les po bonnes.
MessageSujet: Re: Démontage moteur   25/10/2008, 19:09
Quand je l'ai fait sur la mienne, je crois bien que je n'avais sorti que le cardan, mais je n'en suis pas sûr, faudrait vérifier sur la revue technique.
MessageSujet: Re: Démontage moteur   26/10/2008, 08:25
Yo Grandpapix
Pour poser le moteur, il faut démonter le bras oscillant complètement.
Dans l'ordre :
  • déposer la roue arrière
  • Démonter la couple conique (en bout de bras oscillant)
  • déposer l'arbre de transmission. Attention à ne pas perdre la petite goupille et le ressort lorsque tu déboiteras l'arbre
  • Déposer l'amortisseur arrière et les axes reliant le bras oscillant au système unitrak
  • déposer le bras oscillant
Bon courage
MessageSujet: Re: Démontage moteur   31/10/2008, 18:41
Merci de vos réponses, j'ai fais aussi comme cela (comme dit Goudu).
Bon alors je va remonter mes manches.
MessageSujet: Re: Démontage moteur   31/10/2008, 18:43
mets des manches courtes tu gagneras du temps bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Démontage moteur   1/11/2008, 00:49
Tu avais déjà commencé le démontage mais pas par le bon côté ? Wink
MessageSujet: Re: Démontage moteur   1/11/2008, 13:55
Si tu ne démontes pas le bras oscillant, le moteur reste dans le cadre car il ne descend que si il est bien droit. Impossible de le basculer.
C'est bête, mais c'est comme ça.
MessageSujet: Re: Démontage moteur   1/11/2008, 19:49
Bon, j'avais du faire comme le dit Goudurix, car je ne m'étais pas trop emmer, enfin c'était venu assez facilement .
MessageSujet: Re: Démontage moteur   2/11/2008, 11:28
Bon si je n'y arrives pas promis j'appel Loul, il a surement une trouçonneuse, c'est vendu avec les perceuses. lol!
MessageSujet: Re: Démontage moteur   2/11/2008, 11:40
appelle moi sans probleme
je suis encore un peu en ouakansssss
la semaine prochaine bounce bounce bounce cheers
et en + j'ai des pièces de rechange ...
enfin de moins en moins car Kévin me la désosse geek
MessageSujet: Re: Démontage moteur   2/11/2008, 11:48
Je suis sur Paris le WE Prochain.
Si tu as besoin d'un coup de main, je te dois bien ça.Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Démontage moteur   2/11/2008, 17:59
Merci Goudu mais cela ne dépend pas de moi, c'est Laurent du vert qui doit changer son moulin. J'attends donc son appel pour fixer une date.
MessageSujet: Re: Démontage moteur   2/11/2008, 18:04
j'ai eu peur j'croyais que c'était moi scratch
MessageSujet: Re: Démontage moteur   2/11/2008, 18:12
Ho tu sais Loul on est plus à un moteur prés, comme cela tu pourra nettoyer le cadre mais bon là c'est toi qui vois. lol!
MessageSujet: re   8/11/2008, 11:04
si y z'ont besoin, on peut y aller à deux, mais nous, on ne fait que le démontage. au remontage, le moteur risque de faire le café sucré. lol!
MessageSujet: Re: Démontage moteur   9/11/2008, 21:12
Bon, moteur sorti et l'autre remonté. J'ai pas démonté le bras oscillant. Simplement retiré le couple conique et fait reculé le cardan.
Demain remise des canalisations du radiateur d'huile, pas de joint donc attendte.
Mise en route et réglage synchro.
Voila, mainnant à qui le tour ??
MessageSujet: Re: Démontage moteur   10/11/2008, 11:42
Heu j'ai pas tout compris.
Lit Ici : http://www.roladi.com/gtr/weblog/index.php?2006/12/27/26-les-galeres-commencent
Ce que j'ai peur c'est que tu risques d'en baver au remontage à cause ce la pièce en question.
MessageSujet: Re: Démontage moteur   10/11/2008, 18:17
Pour remonter o a un peu cherché, mais le plus simple est de retirer le couple conique et de jouer avec le cardan et cela se fait pas trop mal.
Bon ce jour, remontage des tuyaux d'huile qui vont au radiateur tout est OK, verif des pressions des cylindres un peu plus de 9 kg, donc OK, réglage synchro, OK alors ya plus qu'à......
Voila moto de Laurent91 qui reprend du service.
Sympa de travailler entre motard. lol! lol!
Démontage moteur
