 Chargeur permanent de batterie
MessageSujet: Chargeur permanent de batterie   16/10/2008, 18:29
Salut à tous!
Je voudrai un conseil de gens avisés!
Heu j'ai déjà dit une conne... pale
Non mais plus sérieusement je voudrai savoir si quelqu'un a déjà monté un chargeur permanent pour sa batterie; style BMW.
Il me semble avoir lu un truc comme cà quelque part, mais impossible de retrouver où c'est t'y qu'il était le biniou!
Est ce une bonne chose, facilement réalisable, le pour et le contre, bref tout et pour pas cher ?
Dans l'immédiat y va faloir que j'envisage de changer de batterie car même après avoir chargé, celle-ci ne resiste pas à plus de 2 coups de démarreur!
Dans l'attente de vos réponses, je vous adresse mes très sincères salutations!
C'est bien dit ça! Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   16/10/2008, 20:14
Sans hésiter l'Optimate est le meilleur et privilégié par tous.
39€90 l'année passée chez Moto Expert, câbles branchés en permanence sur la batterie, fonction test et désulfatation toutes les heures. Wink Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   16/10/2008, 20:54
Je suis pour aussi et j'en utilise un lors d'arrêts de longue durée
J'ai celui la, de chez Louis bien sur
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003613
Et celui la est bien aussi
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003596
Dans les 2 cas un câble est fourni à laisser sur la batterie pour un branchement rapide
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   16/10/2008, 20:59
Moi j'ai un chargeur acheté chez LIDL.
Deux fils qui partent de la batterie en attente et hop la connection du chargeur quant il faut.
C'est NickeL
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   16/10/2008, 21:53
Le cow boy on parle de chargeurs permanents pas de chargeurs simples,
ils entretiennent ta batterie pendant les long arrêts en la chargeant - déchargeant tout le temps Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   17/10/2008, 08:26
merci Idéfix
je vais aller voir chez moto expert, il me faut aussi une batterie car je pense pas qu'elle passe l'hiver.
je veux surtout éviter un départ de la casa et tomber en rade pour le retour. l'alternateur est bon , il charge correctement!
A+ Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   17/10/2008, 08:31
Salut Clyde!
Toujours aussi réactif!!! Wink Wink
Merci pour tes liens, mais je n'y connais rien en patois.
Les photos font la différence!
Je vais voir pour une batterie chez moto expert et chez daffy et je te tiens au courant en cas de besoin!! Wink Wink Wink Wink
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   17/10/2008, 08:36
C'est NickeL
Merci Lucky Luke!
Mais effectivement comme le dit Clyde c'est un chargeur permanent que je veux. J'ai déjà un chargeur simple qui me permet de recharger soit l'auto ou la moto.
Je voulais un système comme sur les BMW et surtout savoir si un gaulois l'avait déjà fait!
Je garde ton idée des fils permanents!Wink Wink
A+ bonne route
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   17/10/2008, 09:33
Je vais regarder ce soir mais il me semble que celui que j'ai acheté chez LIDL fait aussi la fonction maintien.
Je vous confirme cela.
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   17/10/2008, 21:25
T'as plutôt intéré Wink Wink Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   18/10/2008, 17:28
Bon, j'ai regardé;
Il fait bien le maintien des batteries.
IL s'agit du Tronic T4X 17 € chez LIDL.
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   19/10/2008, 14:52
Lucky Luke a écrit:
Bon, j'ai regardé;
Merci Lucky Luke!
Mais tu crois qu'ils suivent ce genre de produit ou c'était plutôt une promo?
A+Wink Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   19/10/2008, 20:50
Chez Lidl c'est de la promo de passage
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   20/10/2008, 08:41
Ils font des promos sur les produits motos une fois par an au mois de Mars il me semble.
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   24/10/2008, 22:44
Salut les gaulois!
Ca y est j'ai acheté l'Optimate 3 et j'ai aussitôt rechargé ma batterie.
Très pratique comme chargeur, surtout avec ses cosses de connection permanentes.
Donc heureux de mon achat j'ai testé mercredi ma belle bleue. Démarrage au 1er coup ! :lol: :lol:
je décide d'aller faire un tour avec un pote et nous voici partis vers le Lac de Vassivière(certains connaissent), petite virée de 2 heures puis retour à la casa. on discute un peu, on boit beaucoup(ou plutôt l'inverse) puis je décide de retester ma batterie et là................rien pale pale
P..... de batterie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc cette fois je décide d'investir sur une neuve avant l'hiver et resurprise pas une de disponible sur tous les cons. de Limoges ou uniquement sur commande. scratch scratch
Mais qu'est ce qu'elles ont de spécial nos piles??????????
J'attends la nouvelle sous une dizaine de jours!! affraid
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   24/10/2008, 23:04
Salut Pluffix,
Bizarre ton histoire ......tu devrais verifier ou faire verifier ton alternateur, y'a pas de raison que la batterie prenne la charge de l'optimate et pas en roulant.....donc j'ai un doute scratch
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   24/10/2008, 23:11
Salut Moralobofix!
En fait lorsque le moteur tourne, j'ai vérifié l'alternateur charge et j'ai environ 14,4v à la batterie.
Ce qu'il se passait c'est dès que la batterie était chargée et que j'essayais de démarrer si elle ne partait pas au 1er coup de démarreur, à partir du 3éme essai celle-ci tombait à 12,1v.
Donc elle avait bien déjà un coup de fatigue!
De toute façon la neuve est commandée. Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   24/10/2008, 23:21
Ok....vraiment fatiguée alors :lol:
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   25/10/2008, 09:26
Tu dois avoir une fuite électrique, j'ai vu que pour les fuite faut mettre du talc !!!!
bon j'me casses avant le déluge. :>obe:
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   25/10/2008, 14:52
Lucky Luke a écrit:
Bon, j'ai regardé;
En vente de nouveau chez LIDL le lundi 3 novembre.
TRONIG T4X à 16,99 €
- pour batterie 1,2 Ah-120 Ah
- fonction de chargement en continu
- charge de maintien
- garantie 3 ans
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   25/10/2008, 15:24
Freinadix a écrit:
Lucky Luke a écrit:
Bon, j'ai regardé;
- garantie 3 ans
Merci Freinadix!
Mais j'ai déjà investi. un peu vite!!! ou alors tu as attendu pour me faire plonger Wink Wink
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   25/10/2008, 16:54
Pas du tout. La pub LIDL est dans mon magazine télé que je viens de recevoir.
Je vais m'y précipiter le 3/11 à l'ouverture.
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   4/11/2008, 18:59
J'attends toujours ma batterie!
Ca commance à faire long!!!
Elle ont quoi de plus ces piles? scratch scratch
Nombre de messages : 3556
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   4/11/2008, 20:21
Freinadix a écrit:
Lucky Luke a écrit:
Bon, j'ai regardé;
- garantie 3 ans
Ça y est, il est dans mon garage cheers cheers cheers cheers
Il faut que je confectionne une prise qui me permette de laisser les deux fiches vissées en permanence sur la batterie. En l'état, il me faudrait laisser le chargeur dans un recoin de la moto afin de ne pas être obligé de démonter la selle et le cache qui se trouve sur la batterie chaque fois que je dois la mettre en charge. Je testerai ce week-end si j'ai le temps !
:>moto1: Bertrand :>banane: :>banane:
MessageSujet: Re: Chargeur permanent de batterie   4/11/2008, 20:32
Laisse tomber pour ce w end ...
fais ça dans la semaine ... au boulot Basketball Basketball Basketball
