 Prise CPL
MessageSujet: re   29/8/2008, 16:41
Botrytix a écrit:
Toi, ta vie ne tient qu'à un fil... d'antiparasite. Viens à la maison, je te passerai au Ticanis !
Faudra m'attraper d'abord bounce bounce bounce bounce bounce Wink Wink Wink Wink Wink
trempe des croquettes dans l'huile de vidange moteur, y va venir tout seul.lol! lol!
MessageSujet: Re: Prise CPL   29/8/2008, 16:44
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Prise CPL   29/8/2008, 19:56
Fait attention a la consomation des CPL que le compteur y confonde pas les octets et les volts ...
Mais l'aventage tu pourras consulter le site EDF directement par la prise ....
Si le compteur saute tu le sauras car t'auras plus de réseaux ...
Et n'en profite pas pour nous pirater des volts à nos turbines, car c'est pas gentils ca pig pig pig pig pig pig pig pig
MessageSujet: Re: Prise CPL   30/8/2008, 09:16
Pour info, le CPL c'est bien mais :
comme écrit plus haut il faut être sur la même phase.
la vitesse maxi est du 10 Méga bits (ne pas confondre avec les méga Octet). Pour convertir des Mb en Octet, il faut diviser par 8 et c'est une vitesse théorique maximum par seconde.
Ce qui me fait le plus peur dans le CPL, c'est que si vous avez un de vos adaptateur qui prends par exemple une surtention, ou une charge d'électricité statique lors d'un orage, vous risquez de faire passer du 220 dans votre réseau avec tous les dégâts qu'on peut imaginer.
Que reste-t-il ? Le cablage avec des prises RJ45 (longueur maxi 100m par cable) ou en cas d'impossibilité, le Wi-Fi et si la porté est limite, des bornes relais (WDS) pour assurer la continuité. J'utilise ce système et j'arrive sans problème à faire passer de la vidéo.
study study study
MessageSujet: Re: Prise CPL   30/8/2008, 11:21
Le RJ45 fonctionne très bien cheers
Nombre de messages : 4916
MessageSujet: Re: Prise CPL   30/8/2008, 11:52
Le CPL aussi, c'est rapide a installer! Wink
Pourquoi avoir des gros débit pour faire de la messagerie ou faire des recherches sur le net Wink .
Pour télécharger mon PC suffit (il est direct sur la Free).
Pour la sur-tenssion j'ai mis des parafoudres. En plus je suis comme les vieux je débranche quand il y en a.:lol:
MessageSujet: Re: Prise CPL   30/8/2008, 12:18
Pour la sur-tension j'ai mis des parafoudres. En plus je suis comme les vieux je débranche quand il y en a.:lol:
Sauf que les parafoudre ne stoppent pas l'électricité statique, cause principale d'alimentation qui claquent. Le plus efficace, reste l'onduleur ou le régulateur, sauf que le CPL ne passe pas au travers. Mais si lorsque il y a de l'orage du débranche tout, c'est bien. Sauf que lorsque tu n'est pas là... affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Prise CPL   30/8/2008, 12:24
Bin qd il n'est pas là il appelle un vieux
car j'ai lu qqpart que les vieux débranchent tout
en cas d'orage ... encore faut-il trouver
un vieux qui puisse se baisser .. s'il ne se relève pas on s'en fout
mais faut au moins qu'il se baisse scratch
MessageSujet: Re: Prise CPL   30/8/2008, 12:55
C'est pas grave comme ça il sera déjà en position pour rebrancher après l'orage.gaulois
MessageSujet: Re: Prise CPL   31/8/2008, 09:27
C'est vrai le meilleur c'est le RJ45 :!:
Mais en cas de problème sur CPL, il faut placer les boitiers directement à la prise murale, c à d en faisant attention de ne pas passer par des filtres de multiprise qui peuvent ralentir ou annuler le signal ethernet.
Afin de voir si le réseau fonctionne voici les commandes sous l'invite de commandes dans "demarrer" puis "programmes" puis "invite de commandes"
ipconfig /all va donner tout le réseau de l'ordinateur
(pour vérifier la carte réseau de votre PC)
ping 192.168.1.1 "pinger" votre passerelle visible par ipconfig /all
ou ping 192.168.0.1 (pour vérifier le dialogue avec votre boitier internet)
ping yahoo.fr "pinger" site internet
(pour vérifier votre accès internet)
Cordialement
Didtamix Idea
Prise CPL
