 La mob à Goudu Fin
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   26/8/2008, 09:08
Merci Michel,
On se vera pas normalement ou alors je ferais un trés bref passage.
Le soir nous fêtons les 18 ans de ma fille, si je suis pas là de la journée .......
La 12/7 sera devant la porte du jardin. affraid affraid affraid
Si non on se vera plus tard il faut que je propose une date pour la petite virée
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 15:44
Yo les Gaulois
Comme prévu, je voulais cet AM contrôler le jeu aux culbuteurs pour m'assurer que je n'avais rien raté.
Une fois le moteur démarré (toujours en 2 étapes) plus de bruit dans le haut moteur. bounce bounce bounce bounce
Je suis sûr que le tendeur de la chaine de distribution a gagné un cran et que la chaine est parfaitement tendue. cheerscheers cheers
Je vais pouvoir enfin rouler en toute tranquillité.
Pour les curieux, j'explique ce que c'est le démarrage du moteur en 2 étapes.
Contact et un petit coup de démarreur sans starter pour m'assurer qu'il n'y a pas un ou plusieurs cylindre(s) rempli d'essence. Ne riez pas, c'est déjà arrivé à d'autre à cause de la membrane du robinet d'essence poreuse. Un cylindre se rempli d'essence et lorsqu'on actionne le démarreur avec le starter, les trois cylindres "valides" lancent le moteur et pour le quatrième, c'est une bielle qui se tort. Conclusion, moteur HS.
Donc ce petit coup de démarreur sans starter peut sauver la vie du moteur.
Si le moteur se bloque, pas de crainte il suffit tout simplement de démonter les 4 bougies, d'éteindre vos cigarettes et d'actionner le démarreur. Toute l'essence sortira par le trou de la bougie, ensuite vous remontez les bougies et démarrez le moteur.
Il ne vous restera qu'à changer la membrane du robinet d'essence.
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 15:49
Y'a de grandes chances; le bruit de chaine de distrib est caractéristique à l'arrêt qd on maintient le régime moteur à 2000tr/min (expérience perso sans perceuse à l'époque)
J'ai compris (même moi oui oui), je ferai ainsi dorénavant juste après avoir regardé le niveau d'huile
Si le moteur se bloque, pas de crainte il suffit tout simplement de démonter les 4 bougies, ( à la perceuse?)
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 15:51
Mon Loul',
Je fait ça à chaque premier démarrage de la journée, bien entendu après avoir regardé le niveau d'huile.biggrin biggrin biggrin
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 16:08
c'est noté j'appelle Jak de suite bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 18:40
Mon Loul',
TU DEMONTES LES BOUGIES A CHAQUE PREMIER DEMARRAGE DE LA JOURNEE ???
Il y a longtemps que Loul' aurait fait un trou à côté des bougies pour laisser échapper l'essence sans devoir tout démonter.....
ok je sors ...
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 18:44
ok je sors ...
Tu ferais mieux... Souhaites-tu qu'on explique comment on vérifie le niveau d'huile sur ta mob ??
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   30/8/2008, 21:35
Mon tracteur modèle italien n'a pas d'huile... du moins je n'en ai pas trouvé de trace...
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   31/8/2008, 14:10
Il marche à la sauce tomate ?
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   31/8/2008, 14:12
Nan le bouzin marche à la sueur de son pilote !
Le compteur marque 500 mètres ... et encore à cause
d'une frayeur dans un virage bounce bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   31/8/2008, 14:18
T'as oublié les mètres effectués chez le cons par le mécano pourla sortir. :lol: :lol: :lol:
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   31/8/2008, 14:21
Ouais mais comme la mob y va sur un camion de dépannage, j'y avais pas pensé scratch
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   1/9/2008, 10:57
Il est ou notre Chief Mecano LOUL.
J'avais une question importante a lui poser ...
:>obe:
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   1/9/2008, 12:09
Il est en train de répartir son boulot sur ses collègues, hé oui c'est un homme de coeur, il aime partager et même plus Wink
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   1/9/2008, 19:16
:>obe:
présent msieur ! Basketball Basketball Basketball
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   1/9/2008, 19:58
:>obe:
Monsieur, Monsieur mon stylo n'écrit plus comment je fais.
:>danseur: :>danseur: :>danseur:
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   1/9/2008, 20:07
Laisse le se reposer ...
tu ferais moins de fautes il continuerait à écrire
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   2/9/2008, 21:13
M'sieu, j'ai mon stylo bleu qui ecrit vert c'est normal?
Des fois il ecrit noir, pourtant il est bleu ...
MessageSujet: Re: La mob à Goudu Fin   2/9/2008, 21:15
moi aussi des fois je suis noir
mais en lisant le forum je deviens bleu bounce bounce bounce
éteins ton ordi et tu retrouveras les couleurs d'origine geek
La mob à Goudu Fin
