 vase d'expansion
MessageSujet: vase d'expansion   21/8/2008, 12:44
à froid comme à chaud mon
vase d'expansion est pratiquement
vide:
je le remplis du bas ou alors
je fais le niveau à fond par le haut
(et pkoi y'a pas de liquide
dans le binsss du bas?)
puis-je utiliser du liquide
pour auto?
merci de vos tuyaux geek
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 12:55
P'tain fais gaffe...............
Bon ! Pour le liquide il faut faire attention, il faut prendre du liquide qui soit adapté au moteur moto a cause de l'alu.
Ton niveau n'a pas du être fait correctement.
Moteur froid:
Ouvrir le bouchon du radiateur le niveau est au ras du trop plein.
Fermer le bouchon.
Mettre a niveau dans le bocal .
Faire tourner la bête jusqu' a ce que le ventilo tourne.
Couper le moteur (je devrai dire arrêter, tourner la clef quoi)
Lorsque le moteur est froid vérifier le niveau dans le bocal.
Si le niveau baisse souvent dans le bocal deux possibilités.
1-il y a une petite fuite quelques part.
2- la purge du circuit n'a pas été faite correctement.
Pour la 1 il faut chercher
Pour la 2 Moteur froid.
Ouvrir le bouchon du radiateur (rajouter du liquide s'il faut).
Faire la purge sur la pompe a eau.
Faire niveau radiateur fermer celui-ci.
Niveau bocal.
Vérification du niveau moteur froid, rajouter s'il faut
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 13:11
ce que tu appelles le bouchon du radiateur
c'est celui qui est près du 1/2 guidon droit? scratch
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 13:51
Pour l’antigel voiture
Avant tu en avais 2 sortes pour les culasse et cylindre en fonte et pour les carters aluminium
L’antigel auto standard
Il faut absolument mettre de l’antigel pour carter aluminium dans les motos
Regarde surtout si l’antigel n’est pas pur car s’il est pur tu devras le mélanger avec de l’eau déminéralisé
Maintenant je te conseillerai de mettre de l’antigel moto car sa devient comme les huiles il y a des additifs antis corrosion graissage de pompe à eau etc…
Pour ton vase d’expansion
Le soir mais un journal dessous le vase voir déjà si tu n’a pas de fuite
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 13:55
c'est noté pour l'antigel moto carter alu
pour les fuites dèjà fait
ça ne fuit nulle part sante
MessageSujet: re   21/8/2008, 14:06
oui, c'est celui-là. à ouvrir moteur froid bien sûr. cheers
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 14:06
Tu en as déjà rajouté ?
Si non tu complètes dans le bocal en plastique qui est sous le radiateur et tu surveilles le niveau, à froid ou à chaud il ne doit pas y avoir de grosses différences et le liquide doit rester sans bulles d'huile
Pour ouvrir le bouchon tu demandes à Pop dans quel sens et tu fais l'inverse Wink
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 14:22
j'avais cru lire qqpart qu'il ne fallait pas faire le niveau par le bas study scratch
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 14:27
Loulou
Ta Connie ne chauffe pas Question Question Question Non très bien
Le ventilo tourne quand ça monte en température Question Question Oui, très bien
Alors niveau par le vase, à froid et basta.
Je t'expliquerai. Wink Wink Wink Wink Wink
Pour l'antigel, la quasi totalité des liquides de refroidissement que tu trouves sur le marché sont pour les blocs alu.
Les blocs fontes ne se font plus et ceux qui restent en circulation peuvent tourner sans problèmes à l'antigel alu.
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 15:27
Loulou
OUi !
NON
OUI
OUI
NON
Moi à la maison j'ai des radiateurs en fonte alors je les nourris à l'antigel bagnole geek
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 15:49
Il existe un produit pour les radiateurs maison :lol: :lol: :lol:
Mais c'est pas de l'antigel c'est un anti oxydant :lol: :lol: :lol:
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 16:24
Et ne touche pas à la perceuse Evil or Very Mad Wink
MessageSujet: RE   21/8/2008, 16:31
TIN, LUI DIS PAS CA, Y VA EN BOIRE POUR EVITER DE VIEILLIR!!!!!!!!! drunken drunken drunken drunken affraid affraid affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 16:40
les cheveux qui repoussent Suspect
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 17:08
Eh les chauves du cerveau
z'avez pas honte de vous foutre de ma mèche depuis 2 jours !
Attendez voir un peu
MessageSujet: Re: vase d'expansion   21/8/2008, 17:18
T'as vue Genti....(je peux pas écrire le reste sait dur :roll: )
Ilse rebiffe le gamin
:>obe:
vase d'expansion
