 amorto arrière
MessageSujet: amorto arrière   7/8/2008, 15:20
je viens de gonfler mon amorto arrière à la pompe à pied à 4 bars (puisqu'on roule toujours à deux), par contre, quelle est la fréquence de graissage des trois points de l'amortisseur????
quelqu'un a t'il rencontré des problèmes de guidonnage à cause de la monte pneumatique et qu'est ce que vous préconisez comme marque et modèle???? j'entends tout et n'importe quoi et j'aimerais un avis gaulois.
MessageSujet: Re: amorto arrière   7/8/2008, 17:07
4 bars ça fait un peu trop, 3.5 bars maxi. Graissage des bielettes, je dirais tous les 6000 à chaque vidange, il n'y a jamais assez de graisse dans ces machins là.
Le guidonnage c'est une des caracteristiques de Connie, j'ai tout essayé sur mon ancienne, je ne m'en suis jamais débarassé.
Les pneus, il n'y a plus trop de choix maintenant, malheureusement Wink Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: re   7/8/2008, 17:39
merci idéfix, je prends en compte
je vais dégonfler légèrement. pour ce qui est des graisseurs, effectivement, à chaque vidange ça me paraît raisonnable. j'ai un compresseur 100 litre et j'ai acheté une pompe à graisse , c'est super.
pour ce qui est du guidonnage, j'essaierai sans le top case qui est chargé des combines de pluie, de l'outillage et tout le bastringue.
Nombre de messages : 11408
MessageSujet: Re: amorto arrière   7/8/2008, 18:24
3 graisseurs ? pas 6 ?
Le top case chargé et en conduite en solo peut provoquer du guidonnage
Pour les pneus, effectivement plus beaucoup de choix, malheureusement plus de michelin qui pour moi était le meilleur
MessageSujet: Re: amorto arrière   7/8/2008, 19:45
Pour les pneus, je suis en Dunlop (c'est tout ce qui reste de potable) av comme ar. Pour le guidonnage, première chose la pression des pneus. A l'avant, 2,5 et à l'arrière 3.
La suspension : ar 3,5, tirette à 3 en solo et au maxi en duo - av 0,7
Le top case. C'est bien pratique, mais les turbulences te font un peu louvoyer. En duo, jamais rencontré de problème, même bien chargé.
Le graissage : effectivement à chaque vidange tu peux le faire, mais tu peux espacer surtout en utilisant une pompe à graisse.
Wink Wink Wink Wink
MessageSujet: re   7/8/2008, 20:18
bin non, je ne vois que trois graisseurs sur l'amortisseur. D'ailleurs, y en a t'il sur les béquilles???? je ne me suis jamais intéressé au problème....
MessageSujet: Re: amorto arrière   7/8/2008, 21:03
Sur les bielettes il y en a aussi ?
MessageSujet: Re: amorto arrière   7/8/2008, 23:18
Tu as plus de graisseurs que ça. Normalement, il doit y en avoir 5 ou 6. De tête je ne me rappelle plus exactement. Je peux vérifier demain. Il faut regarder des deux coté de la moto. Hors mis le gros axe d'en bas, toutes les biellettes ont un graisseur. Il faut aussi faire attention aux deux qui sont en haut vers l'arrière, juste devant la roue (ou le garde boue) et caché par les échappements. Ils sont très mal placés, personnellement, j'ai résolu le problème avec des graisseurs coudés que tu peux trouver chez les grossistes en accéssoires autos ou poids lourd.
MessageSujet: re   8/8/2008, 08:04
merci de ces renseignements l'ami.
je crois connaître un gaulois du côté du 02 qui a ce genre de graisseurs dans ses tiroirs. :lol: :lol: :lol: :lol:
MessageSujet: Re: amorto arrière   8/8/2008, 14:18
Fais attention, ce n'est pas tous le même diamètre.
MessageSujet: Re: amorto arrière   8/8/2008, 21:24
Ceux du gaulois du 02 sont adaptés pour Connie
MessageSujet: re   9/8/2008, 08:06
c'est bien ce qui me semblait. merci ghyslain.
amorto arrière
